Minimalne napięcia dla 40W
Szybkie pytanie, jakie minimalne napięcie wyjściowe musi dostać tuba o mocy 40W aby zaczęła działać, nie chodzi mi o efektywne cięcie ale o samo zaświecenie.
Re: Minimalne napięcia dla 40W
Poszukaj specyfikacji tuby. Przecież od różnych producentów NIE są identyczne. Tak przykładowo, żebyś wiedział jakich wartości szukać - dla jednego z EFR 40W napięciem zapłonu jest 16kV. Dla Mactronów - w zależności od modelu 19-20-21-22kV zapłon i napięcie pracy 12-13-14 kV. Dla SPT odpowiednio 20/15 kV. Noname- 14-15/10-10.5kV inne noname 22/15kV I tak dalej. Bez wróżki ciężka sprawa, bo każdy trochę inny.Farafiner pisze:Szybkie pytanie, jakie minimalne napięcie wyjściowe musi dostać tuba o mocy 40W aby zaczęła działać, nie chodzi mi o efektywne cięcie ale o samo zaświecenie.
