To brawa dla góry
Ja wiem że podnioslem ruszt ale ile to nie pamietam, i operator jak na razie nie narzekał że kulki nie dzialaja choc wiekszosc w sumie jest do wymiany lub ich nie ma
A ruszt z 2.5 mm dalismy bo przy cieciu cienkich blaszek i skmplikowanych kształtów nie gibie nim tak i ladniej tnie. O dziwo taki ruszt z 2.5 jest wyraźnie sztywniejszy niż z 2mm koszt jest marginalnie wiekszy.
materiał na ruszt do lasera MAZAK
Można ruszta po wycięciu oddać do miedziowania, zostaną pokryte cienką warstewką, do której mniej się wszystko przykleja. Ale zawsze trzeba zrobić kalkulację kosztów, co się bardziej opłaca, czy miedziowanie (lub jakiekolwiek inne kombinacje) czy po prostu częstsze cięcie rusztów.
Można też część rusztów wycinać jako całe, a część jako połówki na jakichś odpadach i je spawać ze sobą.
- Posty w temacie: 5
