Cześć,
Mam problem po wyczyszczeniu optyki laser nie chce przecinać papieru 240 czy trochę grubszego.
Wcześniej miał małe problemy ale wydawało się że z powodu zabrudzenia.
Po wyczyszczeniu jest gorzej niż przed.
Być może rozkalibrowałem go podczas czyszczenia.
Jednak wiązka tylko na pierwszym lustrze pada nie centralnie na laser. (trochę z boku)
drugi i trzecie lustro - wiązka pada w środek.
Soczewka tak samo.
Czy powinienem sprawdzać w różnych miejscach na polu roboczym ?? (zmieniać pozycję) ?
I ostatnie pytanie, odnośnie już samej głowicy.
Jaka powinna być wysyokość H1 z rysunku.
wydłużyłem odległość od lustra do soczewki maksymalnie. Może to błąd ?
Proszę o pomoc
seron 60W - problem z cięciem po wyczyszczeniu optyki
" wiązka ... pada nie centralnie na laser." ?????
A o co chodzi?
[ Dodano: 2017-03-01, 21:00 ]
[ Dodano: 2017-03-01, 21:01 ]
A o co chodzi?
Obowiązkowo. Jedna pozycja to nudy.donlucka2 pisze: Czy powinienem sprawdzać w różnych miejscach na polu roboczym ?? (zmieniać pozycję) ?
Po kiego?donlucka2 pisze: wydłużyłem odległość od lustra do soczewki maksymalnie. Może to błąd ?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Cześć:)
no i dlatego że nie zaznaczyłem wcześniej tej wysokości a podczas czyszczenia musiałem tuleję odkręcić
domyślam się więc że skopałem ogniskową
oczywiście wiązka pada nie centralnie (nie na środek) na lustro pierwszecinematic2 pisze:" wiązka ... pada nie centralnie na laser." ?????
No właśnie im ta wysokość z rysunku h1 jest większa , tym wydaje mi się że wiązka jest cieńszacinematic2 pisze: donlucka2 napisał/a:
Po kiego?
Wydaje ci się.donlucka2 pisze: im ta wysokość z rysunku h1 jest większa , tym wydaje mi się że wiązka jest cieńsza
[ Dodano: 2017-03-01, 22:07 ]
Twoje H-cośtam nie ma znaczenia dla ogniskowej.donlucka2 pisze: no i dlatego że nie zaznaczyłem wcześniej tej wysokości a podczas czyszczenia musiałem tuleję odkręcić
Dla ogniskowej ma znaczenie odległość soczewki od materiału i do ustawiania tejże musisz mieć jakieś CÓŚ .
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Mam COŚ i używam cały czascinematic2 pisze:Twoje H-cośtam nie ma znaczenia dla ogniskowej.
dobrze wiedzieć człowiek się cały czas uczycinematic2 pisze: donlucka2 napisał/a:
Wydaje ci się.
postaram się wykonać kalibrację tak jak jest opisana tutaj.
http://dck40.blogspot.com/2013/02/post- ... s-for.html
z tego co widzę. pozycja wiązki lasera na pierwszym lustrze nie musi być dokładnie centralnie.
Ważne aby drugie i trzecie zwierciadło, otrzymywało promień w tym samym miejscu niezależnie od przesunięcia na osi Ox, Oy,
na pewno zgłoszę się z prośbą o pomoc.
W każdym razie na chwilę obecną dziękuję za pomoc
