Plexi - plamy i ślady po cięciu na krawędzi i powierzchni
: 01 lut 2017, 21:50
Współpracuję z pewnym Panem, który wycina mi laserowo w płytkach (3 i 5mm) niewielkie elementy. Obejrzałam dokładnie każdy element i na każdym jest to samo - krawędzie są jakby powcinane co kilkanaście milimetrów- delikatnie, ale afektuje to na powierzchnię - tam plexi w miejscu wcięć wygląda na delikatnie "odparzoną" - jest wyraźniej jaśniejsza, wiecie jak to wygląda na granatowym? Koszmar. Czego to może być wina?
Dodatkowo na jednej stronie każdego elementu (na stronie bez graweru, jeśli to ma jakieś znaczenie) są wyraźne ślady nie wiem po czym - chyba po kleju. (Takie dziwne plamy, schodzi trochę rozpuszczalnikiem, ale to okropna robota.)
Czy może być to związane z faktem, że ów Pan ZANIM zaczął wycinać laserem moją plexi, to odlepił naklejki zabezpieczające? Teraz już wiem, że nie powinien tego robić. Ale czy to jest tego efekt?
Pomóżcie Panowie, chciałabym móc następnym razem pochwalić się pięknie wyciętą plexi!
PS. Plexi jest z e-plexi, nie wiem czy wylewana czy eksturdowana - przy kolorowych nie ma takiej informacji.
