Problem z laserem co2 - cięcie sklejki 3mm
: 06 sty 2017, 15:32
Nie dawno otworzyliśmy firmę. Zaczynamy z bardzo ograniczonym budżetem więc mogliśmy kupić tylko używany laser chiński 40 w.
Wycinamy napisy w sklejce brzozowej 3mm. Problem polega na tym, iż wycinany napis musi być cięty pięciokrotnie i również to nie gwarantuje wycięcia do końca. Laser ma wyregulowaną wiązkę (oczywiście z niewielką tolerancją). Korzystamy z programu fabrycznego LaserDraw i w nim prędkość cięcia ustawiona jest na 12 mm/s.
Lustra przeczyszczone spirytusem salicylowym. Tuba jest trochę zakamieniała w środku.
Pytanie czy tuba lasera bądź lustra są już do wymiany.
Jak sprawdzić czy lustra nie są odwrotnie zamontowane.
Jak sprawdzić żywotność tuby oraz luster.
Proszę również o poradę w szybkiej kalibracji luster.
Czytałem również na tym forum o fakcie złego montażu owego lasera, może w tym tkwi problem, na co muszę zwrócić uwagę.
Proszę również o porady w zakresie przedłużenia żywotności tuby
Oraz jak dobrać części zamienne w postaci luster oraz tuby
Jaką grubość sklejki przy jednorazowym cięciu powinien wycinać w/w laser oraz jaka prędkość cięcia jest zalecana
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź oraz wskazówki użytkowania tego "sprzętu" bo już tracę cierpliwość
