Problem z DXF dla lasera
makero
Post napisał: makero » 17 lis 2016, 22:47
zapisałem z programu cata plik DXF detalu do cięcia laserem.
Okazuje się jednak iż ten plik po zapisie dxf ma zbyt wiele punktów/ wierzchołków, które mogą przycinać laser i firma wycinajaca poprosila o poprawienie plikow.
W catii ten plik to 2 polaczone splajny, jednak jak otwieram w AutoCad wyskakuje multum wierzcholków - jak na zdjeciu.
Dodaje przykładowy plik.
Jak poprawić te pliki ?
test laser.dxf
(41.46 KiB) Pobrany 127 razy
skoti
Post napisał: skoti » 17 lis 2016, 23:36
Przed exportem do dxf-a zamień splajny w linie łuki . Powinna być w twoim programie taka opcja .
jarbia
Post napisał: jarbia » 18 lis 2016, 02:03
Spróbuj tego.
Połączyłem to w całość (nie wiem czy połączenie tych dwóch części może być ) i zredukowałem węzły .Plik został odchudzony .
Rysunek3.dxf
(8.41 KiB) Pobrany 133 razy
makero
Post napisał: makero » 18 lis 2016, 18:52
niestety. po otwarciu w autocadzie znow dużo wierzchołków.
pomocy....
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 18 lis 2016, 20:34
może to pomoże
Rysunek3.dxf
(219.46 KiB) Pobrany 135 razy
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
robal43
Post napisał: robal43 » 19 lis 2016, 07:35
Tylko 2 kb
test laser.dxf
(2.83 KiB) Pobrany 136 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
