Utylizacja soczewek
robi78
Utylizacja soczewek
Post napisał: robi78 » 03 lis 2016, 20:01
moje zapytanie dotyczy soczewek. Gdzie i w jaki zposób je utylizujecie. Dodam że serwis trumpfa nie wchodi w rachube. Mam kilka i niewiem co z nimi zrobić
oprawcafotografii
Re: Utylizacja soczewek
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lis 2016, 20:05
Cy łone som z uranu cy co?
q
robi78
Post napisał: robi78 » 03 lis 2016, 20:12
ZnSe-Meniscus Lens 7,50” High Pressure Lens (25 bar), Effective Focal Length: dodam że potrzeebuje jakiś dokument o utylizacji.\
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lis 2016, 20:15
No ale cy łone som z uranu? Bo jak nie to do kibla...
q
balbini
Post napisał: balbini » 03 lis 2016, 21:26
oprawcafotografii pisze:No ale cy łone som z uranu? Bo jak nie to do kibla...
q
Kolego co jarasz....a może IQ40? :roll:
abyss
Post napisał: abyss » 04 lis 2016, 00:09
Na ile i jak niebezpieczne są te materiały? Są jakieś formalne wytyczne co do tego?
Post napisał: RomanJ4 » 04 lis 2016, 09:41
Nie wiem czy pomoże..
Bezpłatna utylizacja soczewek Zn-Se!!!
Zużyte soczewki Zn-Se są silnie szkodliwe dla środowiska naturalnego i nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych.
Jako jedyni w Polsce zajmujemy się bezpłatną utylizacją soczewek Zn-Se.
Warunkiem utylizacji jest
wysłanie do nas zużytej soczewki
w oryginalnym opakowaniu,
na którym umieszczona jest nasza naklejka firmowa.
Wystawiamy zaświadczenie o poprawnej utylizacji tego elementu optycznego.
http://www.laser-parts.pl/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 1846,d.bGg
abyss
Post napisał: abyss » 04 lis 2016, 10:52
RomanJ4 pisze:Nie wiem czy pomoże.
Pomogło - dzięki.
Nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ludzi jeżeli "leży w zamkniętym pojemniku na półce" - o ile dobrze rozumiem materiał. W praktyce należy zbierać (dużo miejsca nie zajmuje) a kiedyś przekazać do najlepiej bezpłatnej utylizacji (albo sprzedać, może z czasem jakaś firma zainteresuje się recyclingiem takiej optyki) i tyle.
Post napisał: RomanJ4 » 04 lis 2016, 11:20
abyss pisze:może z czasem jakaś firma zainteresuje się recyclingiem takiej optyki)
Myślę, że już to robią (może po cichu?)- stąd ta "bezpłatna utylizacja" i wymóg oryginalnego opakowania (ze specyfikacją szkieł)... :wink:
Mniemam, że bombardowanie atomów pierwiastków w szkle wysokoenergetycznymi cząstkami (fotony) nie pozostaje bez wpływu na ich radiację, stąd zapewne wymóg kontrolowanej utylizacji.
triera
Post napisał: triera » 04 lis 2016, 12:20
Z tego co czytałem w Ocenie Bezpieczeństwa Produktu (f-my DOW):
ZnSe w środowisku naturalnym jest neutralny (bierny/pasywny),
praktycznie nie podlega biodegradacji - zachowuje się jak szkło,
nie rozpuszcza się w wodzie, bez wpływu na łańcuch pokarmowy.
(chyba, że połknięte - jak szkło...)
Zagrożenie pojawia się jeśli jest połamany,
(mechaniczne - ostre krawędzie - jak szkło),
w postaci pyłu (podczas obróbki mechanicznej)
reaguje z gorącymi, stężonymi kwasami
(skąd takowe w środowisku naturalnym?)
tworząc toksyczne gazy,
toksyczne gazy mogą się również wydzielić
po kontakcie z ogniem (pożar).
