silniki krokowe 2- i 3-fazowe, serwo, hybrydowe (?)
obser
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: obser » 29 paź 2016, 10:35
Jakie są różnice pomiędzy silnikami krokowymi 2- i 3-fazowymi? Czy 3-fazowe są trwalsze, lepsze? Spotkałem się z opinią że ich przewaga wychodzi tylko przy grawerowaniu.
Żaden z producentów lub "producentów" nie podaje informacji jakie silniki stosuje w swoich maszynach.
Jeden z nich (chyba Sunlaser) dał info, że opcja to hybrydowe. Na chińskich stronach też spotkałem się z taką możliwością. Co to takiego?
Serwa wiadomo - prędkość, jakość cięcia ale do chińczyka to chyba bez sensu?
bratanek65
Re: silniki krokowe 2- i 3-fazowe, serwo, hybrydowe (?)
Post napisał: bratanek65 » 29 paź 2016, 21:45
obser pisze:Jakie są różnice pomiędzy silnikami krokowymi 2- i 3-fazowymi? Czy 3-fazowe są trwalsze, lepsze? Spotkałem się z opinią że ich przewaga wychodzi tylko przy grawerowaniu.
Jeśli są lepsze przy grawerowaniu to są dużo lepsze.
obser pisze: Żaden z producentów lub "producentów" nie podaje informacji jakie silniki stosuje w swoich maszynach.
Bo się na tym znają jak balecie współczesnym. Znają się na sprzedawaniu.
obser pisze: hybrydowe
Są dwa pojęcia silników krokowych hybrydowycjh.
1. To po prostu krokówki w trochę lepszej konfiguracji.
2. Silniki krokowe z dołożonym enkoderem symulujące serwa. Dla mnie lipa.
obser pisze:Serwa wiadomo - prędkość, jakość cięcia
Ani jedno ani drugie.
Serwa to dynamika i powtarzalność.
obser
Post napisał: obser » 01 lis 2016, 22:57
bratanek65 pisze:
To są czy nie są? :)
[/quote]
Serwa to dynamika i powtarzalność.[/quote]
Bardziej chodziło mi o większe prędkości przy grawerze i ładniejszą krawędź np. przy akrylu 10mm (brak ząbkowania).
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 02 lis 2016, 23:34
obser pisze: Bardziej chodziło mi o większe prędkości przy grawerze i ładniejszą krawędź np. przy akrylu 10mm (brak ząbkowania).
Grawer to taki facet, który graweruje. Nie wiem jaką prędkość mają silniki przy tym facecie.
A ząbkowanie z czego niby ma wynikać?
Standardowa krokówka ma 200 kroków na obrót.
Sterownik w mikrokroku x16 to już mamy 3200 kroków (pi razy oko oczywiście) na obrót.
A zwykłe serwa mają enkodery 1000imp/obrót.
obser
Post napisał: obser » 03 lis 2016, 09:51
Nie czepiajmy się słów i określeń, które chyba są zrozumiałe dla wszystkich ;)
Nie wiem, z czego moze wynikać ząbkowanie. Widziałem próbki cięcia plexi np. 5mm na nowych maszynach i delikatne skoki były widoczne. Widziałem też probki np. z Troteca (plexi 20mm) i tam krawędź była idealnie gładka.
Mowa cały czas o krzywych, łukach itp.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 03 lis 2016, 15:22
Jakość krawędzi plexi wynika w dużej mierze z częstotliwości pulsów lasera, ilości węzłów w ciętym projekcie i rozdzielczości z jaką sterownik przetwarza krzywą. Przynajmniej tak jest w Trotecu.
bratanek65 pisze:Grawer to taki facet, który graweruje
A Grawerka to jego żona :)
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
abyss
Post napisał: abyss » 03 lis 2016, 23:30
obser pisze:Nie wiem, z czego moze wynikać ząbkowanie. Widziałem próbki cięcia plexi np. 5mm na nowych maszynach i delikatne skoki były widoczne.
Za małe zębatki, nieodpowiedni profil, materiał paska.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 04 lis 2016, 22:23
obser pisze:Nie czepiajmy się słów i określeń, które chyba są zrozumiałe dla wszystkich ;)
Nie, nie są zrozumiałe dla wszystkich.
To jest slang branżowy a nie język polski.
obser
Post napisał: obser » 20 lis 2016, 13:57
bratanek65 pisze:
Dobrze, są zrozumiałe dla wszystkich na tym forum. Jeśli nie są czepialscy ;)
