Miernik mocy Lasera CO2
Witam, szukam kogoś z okolic Bydgoszczy, kto mógłby wypożyczyć miernik mocy lasera CO2, mam wrażenie że moja TUBA zamiast 130W ma znacznie mniej, gdyż mimo idealnej kalibracji, wyczyszczenia wszystkich luster, nie jestem w stanie przeciąć sklejki 9mm ( moc 100% prędkość 10mm/s ) wydaje mi się że to i tak zbyt duże ustawienia jak na taki rodzaj materiału. Gdyby ktoś był w stanie pomóc proszę o kontakt na pw.
Odwadniacz i odolejacz jeżeli używasz kompresora (prędzej czy później zaczniesz ) chyba ze będziesz ciąć acryl . A teraz sprostowanie ! Używałem soczewki 4'' odległość około 10mm od materiału . Zaintrygowałeś mnie tą sklejką , podjąłem próbę ciecia 17mm sklejki (nie mam innej )
Prędkość 4mm/s moc 60% zakończona 98%powodzeniem , 3mm/s byłoby lepiej wycięty oddzieliłby się całkowicie . (mój dostawca zaleca 15mm/s i 80% mocy przy sklejce 18mm . W moim przypadku soczewka 4cale i to chyba najważniejsze do ciecia grubych materiałów . Przepraszam za wprowadzenie w błąd .
Reasumując powinienem do sklejki 9 mm zmienić soczewkę na 4"-5". Coś mi się wydaje nie do końca powinno tak być.wczoraj pisze:Odwadniacz i odolejacz jeżeli używasz kompresora (prędzej czy później zaczniesz ) chyba ze będziesz ciąć acryl . A teraz sprostowanie ! Używałem soczewki 4'' odległość około 10mm od materiału . Zaintrygowałeś mnie tą sklejką , podjąłem próbę ciecia 17mm sklejki (nie mam innej )
wczoraj - mogę zapytać dlaczego używasz max 60% a nie więcej ?
Jak rozumiem nie ma nikogo z okolic Bydgoszczy kto mógłby odpłatnie użyczyć wcześniej wspomniane urządzenie ?
