Witam!
Wycinałem dzisiaj sklejkę 6 mm laserem SERON SL6040 - tuba 50W.
Pierwszy element wyciął bardzo dobrze (laser pracował ok 15 minut na mocy 80%), natomiast podczas wycinania drugiego elementu (ok 10 min pracy na mocy 80%) usłyszałem jakiś trzask. Okazało się że zniknęła wiązka laserowa.
Nie wiem jak wygląda strzelona tuba laserowa, czy są pęknięcia czy nie, ale w mojej nic na zewnątrz nie widać.
Otworzyłem zasilacz wysokiego napięcia i okazało się że bezpiecznik jest przepalony (5A).
Wymieniłem go na inny (3,15A - wiem, powinien być ten sam) i poskładałem zasilacz. Podłączyłem kable, włączyłem maszynę i chciałem sprawdzić na przycisku "PULSE" czy jest wiązka. Nie było. Otworzyłem zasilacz i znów bezpiecznik był przepalony. Podejrzewam że gdybym założył 5A bezpiecznik zamiast 3,15A też by się przepalił.
Jest jakiś domowy sposób żeby sprawdzić co szwankuje?
Podczas pracy ciecz chłodząca miała 18 st. C.
Z góry dziękuję za pomoc!
Łukasz
Dodam, że bezpiecznik się przepala od razu po włączeniu maszyny na kluczyku, zanim nacisnę przycisk PULSE (wyzwalający wiązkę lasera)
Brak wiązki lasera, przepalony bezpiecznik w zasilaczu
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
