Mazak SG 48mk2- Wybor elementu z makra
Luntrus
Post napisał: Luntrus » 02 wrz 2016, 12:51
Witam wszystkich,
Mam problem z wyborem elementu z posrod makra a konkretnie , programista w naszej firmie pisze pod MK2 program w Sicamie . Powiedzmy ze program sklada sie z 100 elementow , czasem zdarza sie tak ,że nie mam odpowiedniej formatki (idalny wymiar arkusza) i chcialbym pominac gory rzad elementow zaczynajac od np. elementu nr 20 . Tutaj nasuwa sie pytanie gdzie w wygenerowanym kodzie pod Mazaka moge to znaleźć i jakie parametry wklepac , żebym mogl zaczac palic od danego detalu .
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Lesermistrz
Re: Mazak SG 48mk2- Wybor elementu z makra
Post napisał: Lesermistrz » 02 wrz 2016, 17:06
[quote="Luntrus"]Witam wszystkich,
Pozdrawiam.[/quote]
Cześć
czy twój g-kod wygląda tak -
G71
$(WORK_TYPE)(1)
<material name="PI_SS" thickness="3" message="" sheet="500,400" set="1">
(* PICAM - v14.200 b.2 2007-02-09 12:05:13)
G90
P1=111,P2=50,P3=30
$(LASER_ON)(99,2,P1)
G00 Z=P1
G00 X0 Y0
G92 X0 Y0
(*BLACHA : PI_SS,500,400,3)
GO*
N5001 P200=5001
G90
G00 X13.26 Y19.842 G110
Q10
N5002 P200=5002
G90
G00 X13.26 Y70.042 G110
Q11
N5003 P200=5003
G90
G00 X13.26 Y120.242 G110
Q11
N5004 P200=5004
G90
G00 X13.26 Y170.442 G110
Q11
N5005 P200=5005
G90
G00 X13.26 Y220.642 G110
Q11
N5006 P200=5006
G90
G00 X13.26 Y270.842 G110
Q11
N5007 P200=5007
G90
G00 X13.26 Y321.042 G110
Q11
G90
G00 Z=P1
G00 X0 Y0 G111
G92
$(LASER_OFF)
EI = " "
M30
N10 (* PRECIM, 1)
EI ="Sub.10 PRECIM"
G91
G08
$(MARKING)
G01 X1.575
G01 Y3.96
G09
G01 X1.585
G03 X0 Y6.04 I0 J3.02
G01 X-3.16
G08
G01 Y-10
$(END_MARKING)(0)
G01 X1.575 Y5.395 F100000 G110
$(MARKING)
G09
G01 X1.515
G03 X1.385 Y0.8 I0.001 J1.598
G03 X0 Y1.6 I-1.389 J0.8
G03 X-1.385 Y0.8 I-1.384 J-0.798
G01 X-1.515
G08
G01 Y-3.2
$(END_MARKING)(0)
G01 X6.498 Y-5.395 F100000 G110
Dodano: 2016-09-02, 17:06
Pozdrawiam.[/quote]
Cześć
G71
$(WORK_TYPE)(1)
G90
P1=111,P2=50,P3=30
G00 Z=P1
G00 X0 Y0
G92 X0 Y0
GO*
N5001 P200=5001
G90
Q10
N5002 P200=5002
G90
Q11
N5003 P200=5003
G90
Q11
N5004 P200=5004
G90
Q11
N5005 P200=5005
G90
Q11
N5006 P200=5006
G90
Q11
N5007 P200=5007
G90
Q11
G90
G00 Z=P1
G00 X0 Y0 G111
G92
$(LASER_OFF)
EI = " "
M30
N10 (* PRECIM, 1)
EI ="Sub.10 PRECIM"
G91
G08
$(MARKING)
G01 X1.575
G01 Y3.96
G09
G01 X1.585
G01 X-3.16
G08
G01 Y-10
$(END_MARKING)(0)
$(MARKING)
G09
G01 X1.515
G01 X-1.515
G08
G01 Y-3.2
$(END_MARKING)(0)
Luntrus
Post napisał: Luntrus » 05 wrz 2016, 09:28
Witam ponownie , moj program wyglada nieco inaczej
O0001(Program domyslny.PRG)
(NR. PLATES : 1)
(PPR MAZAKNT VERS. 68. 6)
(GAS=OX)
(P.MIN=0.5 P.MAX=0.8)
(SICAM 14.900 B.1 2012-03-02 19:09:38)
(WORK TIME : 0.29.06)
(ZACISKI205, 840, 1535, 2160)
(PLATE : FE,800,250,5)
G90
G91 G28 Z0.
G91 G28 X0. Y0.
G91 G28 A0. B0.
G90
G92 X2782.3 Y1258.2
M20
GOTO #501
N1 G52 X50.85 Y115.716
M98 P101
M98 P9975
N2 G52 X188.697 Y120.752
M98 P101
M98 P9975
N3 G52 X326.546 Y115.716
M98 P101
M98 P9975
N4 G52 X464.393 Y120.752
M98 P101
M98 P9975
N5 G52 X602.24 Y115.716
M98 P101
M98 P9975
N6 G52 X602.24 Y25.715
M98 P101
M98 P9975
N7 G52 X464.393 Y30.751
M98 P101
M98 P9975
N8 G52 X326.546 Y25.715
M98 P101
M98 P9975
N9 G52 X188.697 Y30.751
M98 P101
M98 P9975
N10 G52 X50.85 Y25.715
M98 P101
M98 P9975
(WYŁADUJ BLACHĘ)
#501=1
#502=1
M21
M31
G91 G28 Z0.
G91 G28 X0. Y0.
G91 G28 A0. B0.
G90
M30
O0101(NO.ID = 33774402150)
(33774402150.PRG, 1)
GOTO #502
N1 G00 X9. Y42. A0.
#25=1
G64
M98 P7001
M98 P8013
G41 D03
G09 G01 X6.265 Y40.244
F#3
G03 X9. Y38.75 R3.25
X6.265 Y40.244 R-3.25
G01 G40
M98 P9999
#502=#502+1
N2 G00 X42. Y9. A0.
#25=1
G64
M98 P7001
M98 P8013
G41 D03
G09 G01 X39.265 Y7.244
F#3
G03 X42. Y5.75 R3.25
X39.265 Y7.244 R-3.25
G01 G40
M98 P9999
#502=#502+1
N3 G00 X42. Y75. A0.
#25=1
G64
M98 P7001
M98 P8013
G41 D03
G09 G01 X39.265 Y73.244
F#3
G03 X42. Y71.75 R3.25
X39.265 Y73.244 R-3.25
G01 G40
M98 P9999
#502=#502+1
N4 G00 X98. Y42. A0.
#25=1
G64
M98 P7001
M98 P8012
G41 D02
G09 G01 X94.213 Y39.569
F#2
G03 X98. Y37.5 R4.5
X94.213 Y39.569 R-4.5
G01 G40
M98 P9999
#502=#502+1
N5 G00 X28.919 Y28.919 A0.
#25=1
G64
M98 P7001
M98 P8011
G41 D01
G09 G01 X26.797 Y26.797
F#1
G03 X42. Y20.5 R21.5
X26.797 Y26.797 R-21.5
G01 G40
M98 P9999
#502=#502+1
N6 G00 X78.896 Y1.865 A0.
#25=1
G64
M98 P7001
M98 P8011
G41 D01
G09 G01 X78.467 Y4.834
F#1
G01 X48.819 Y0.558
G02 Y83.443 R-42.
G01 X102.419 Y75.712
G02 Y8.289 R34.
G01 X78.467 Y4.834
G01 G40
M98 P9999
M99
O7001
(TIME = 3.5 0.7)
(PREFORO FE37 5MM)
(FUOCO+0)
(D UGELLO=1.2MM)
IF[#25EQ2]GOTO20
G32P1T6R30
G13P0
M32
G04X0.1
G13P1000
M31
M22
G24S1500P100Q20R0.5
G24S1500P100Q25R3.0
G91G01Z1.S2000P100Q100F1000
G90
M32
G13P1000
M22
GOTO9999
(FINE SLOW)
N20
G32P1T6R30
G13P0
M32
G04X0.1
G13P1000
M31
M22
G24S1500P100Q20R0.8
G90
M32
G13P1000
M22
N9999
M99
O8011
#1=2400
G13 P500
G32 P1 T5 R10
G24 S2300 P500 Q100 R0.5
G01 S2300 P500 Q100 F1000
M99
O8012
#2=2400
G13 P1000
G32 P1 T5 R10
M99
O8013
#3=1500
G13 P0
G32 P1 T8 R10
G24 S1600 P500 Q90 R0.5
G01 S1600 P500 Q90 F1000
M99
Lesermistrz
Si -Cam
Post napisał: Lesermistrz » 07 wrz 2016, 18:38
Komenda N1 ,N2,N3,N4 i itd-to numery części rozłożone na Twoim arkuszu a do nich przypisane współrzędne czyli (N9 G00 X200 Y400) gdzie N9- numer czesci -G00 puntk zerowy części, a x i y to współrzędne tego punktu czyli jak byś chciał wypalic element np nr 9 na końcu arkusza przyjmijmy 2000x1000 to dodajesz długość przesunięcia do x np N9 G00 X1500 Y400 laser jedzie na x1500 i tam jesst punkt zerowy x twojej częśći , aby pominąć elementy nie wiem jak maszyna to zinterpretuje wystarczy wprowadzić dwa razy // np // N9 G00 X200 Y400 możesz to sprawdzić pózniej na podglądzie planu myślę że w miarę jasno napisałem .
Luntrus
Post napisał: Luntrus » 10 wrz 2016, 10:39
Witam ponownie,
wszystko sie zgadza , jest tylko jeden problem gdy próbuję przejść do elementu np N4 to głowica podąża w wybranym kierunku , laser wykonuje program tylko tyle , ze bez włączonej wiązki. Jezeli ten problem bylby rozwiazany to bylo by super. Troche mnie to dziwi bo np
wycinek programu:
N3 G52 X672.3 Y769.
M98 P101
M98 P9975
N4 G52 X1057. Y650.
M98 P102
M98 P9975
mowi wyraznie ,ze N3 podaza do wspolzednych pozniej nastepuje wykonanie programu 101 w ktorym widac, że element powinien byc palony a niestety dysza smiga po arkuszu "na sucho"
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 12 wrz 2016, 10:00
Wstaw M20 przed wybranym detalem i powinno ciąć,lub poszukaj zakładki parametr , macro i pozycji 501 i 502 pozycja 501 to numer detalu w programie a 502 lini zawartych w detalu czyli detal nr 1 ma naprzykład 3 otwory to wybierasz poz.501 i wpisujesz 1 a w pozycji 502 wpisujesz 2 to zacznie ci ciąć pierwszy detal od drugiego otworu,a wracając do tematu jesli chcesz wybrac detal numer 3 to w pozycji 501 wpisujesz 3 i zaczyna od detalu nr 3.startujesz wtedy od początku programu.zakładam ze sterowanie to fanuc -czy się mylę?
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
Luntrus
Post napisał: Luntrus » 12 wrz 2016, 10:51
Witam ponownie,
tak sterowanie to Fanuc L-64
pytanie w ktorym miejscu mialbym wkleic owe nr detalu do #501 i #502
podam jeszcze raz przykladowy program
O0001(33623052002.PRG)
(NR. PLATES : 1)
(GAS=OX)
(WORK TIME : 1.33.40)
(PLATE : FE,1500,1000,5)
G90
G91 G28 Z0.
G91 G28 X0. Y0.
G91 G28 A0. B0.
G90
G92 X2782.3 Y1258.2
M20
GOTO #501
N1 G52 X22.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N2 G52 X142.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N3 G52 X262.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N4 G52 X382.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N5 G52 X502.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N6 G52 X622.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N7 G52 X742.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N8 G52 X862.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N9 G52 X982.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N10 G52 X1102.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N11 G52 X1222.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N12 G52 X1342.748 Y930.827
M98 P101
M98 P9975
N13 G52 X1342.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N14 G52 X1222.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N15 G52 X1102.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N16 G52 X982.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N17 G52 X862.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N18 G52 X742.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N19 G52 X622.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N20 G52 X502.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N21 G52 X382.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N22 G52 X262.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N23 G52 X142.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N24 G52 X22.748 Y875.827
M98 P101
M98 P9975
N25 G52 X22.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N26 G52 X142.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N27 G52 X262.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N28 G52 X382.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N29 G52 X502.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N30 G52 X622.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N31 G52 X742.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N32 G52 X862.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N33 G52 X982.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N34 G52 X1102.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N35 G52 X1222.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N36 G52 X1342.748 Y820.827
M98 P101
M98 P9975
N37 G52 X1342.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N38 G52 X1222.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N39 G52 X1102.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N40 G52 X982.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N41 G52 X862.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N42 G52 X742.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N43 G52 X622.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N44 G52 X502.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N45 G52 X382.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N46 G52 X262.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N47 G52 X142.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N48 G52 X22.748 Y765.827
M98 P101
M98 P9975
N49 G52 X22.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N50 G52 X142.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N51 G52 X262.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N52 G52 X382.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N53 G52 X502.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N54 G52 X622.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N55 G52 X742.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N56 G52 X862.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N57 G52 X982.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N58 G52 X1102.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N59 G52 X1222.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N60 G52 X1342.748 Y710.827
M98 P101
M98 P9975
N61 G52 X1342.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N62 G52 X1222.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N63 G52 X1102.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N64 G52 X982.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N65 G52 X862.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N66 G52 X742.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N67 G52 X622.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N68 G52 X502.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N69 G52 X382.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N70 G52 X262.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N71 G52 X142.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N72 G52 X22.748 Y655.827
M98 P101
M98 P9975
N73 G52 X22.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N74 G52 X142.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N75 G52 X262.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N76 G52 X382.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N77 G52 X502.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N78 G52 X622.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N79 G52 X742.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N80 G52 X862.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N81 G52 X982.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N82 G52 X1102.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N83 G52 X1222.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N84 G52 X1342.748 Y600.827
M98 P101
M98 P9975
N85 G52 X1342.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N86 G52 X1222.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N87 G52 X1102.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N88 G52 X982.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N89 G52 X862.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N90 G52 X742.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N91 G52 X622.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N92 G52 X502.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N93 G52 X382.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N94 G52 X262.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N95 G52 X142.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N96 G52 X22.748 Y545.827
M98 P101
M98 P9975
N97 G52 X22.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N98 G52 X142.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N99 G52 X262.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N100 G52 X382.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N101 G52 X502.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N102 G52 X622.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N103 G52 X742.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N104 G52 X862.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N105 G52 X982.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N106 G52 X1102.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N107 G52 X1222.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N108 G52 X1342.748 Y490.827
M98 P101
M98 P9975
N109 G52 X1342.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N110 G52 X1222.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N111 G52 X1102.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N112 G52 X982.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N113 G52 X862.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N114 G52 X742.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N115 G52 X622.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N116 G52 X502.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N117 G52 X382.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N118 G52 X262.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N119 G52 X142.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N120 G52 X22.748 Y435.827
M98 P101
M98 P9975
N121 G52 X22.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N122 G52 X142.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N123 G52 X262.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N124 G52 X382.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N125 G52 X502.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N126 G52 X622.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N127 G52 X742.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N128 G52 X862.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N129 G52 X982.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N130 G52 X1102.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N131 G52 X1222.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N132 G52 X1342.748 Y380.827
M98 P101
M98 P9975
N133 G52 X1342.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N134 G52 X1222.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N135 G52 X1102.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N136 G52 X982.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N137 G52 X862.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N138 G52 X742.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N139 G52 X622.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N140 G52 X502.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N141 G52 X382.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N142 G52 X262.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N143 G52 X142.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N144 G52 X22.748 Y325.827
M98 P101
M98 P9975
N145 G52 X22.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N146 G52 X142.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N147 G52 X262.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N148 G52 X382.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N149 G52 X502.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N150 G52 X622.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N151 G52 X742.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N152 G52 X862.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N153 G52 X982.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N154 G52 X1102.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N155 G52 X1222.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N156 G52 X1342.748 Y270.827
M98 P101
M98 P9975
N157 G52 X1342.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N158 G52 X1222.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N159 G52 X1102.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N160 G52 X982.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N161 G52 X862.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N162 G52 X742.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N163 G52 X622.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N164 G52 X502.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N165 G52 X382.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N166 G52 X262.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N167 G52 X142.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N168 G52 X22.748 Y215.827
M98 P101
M98 P9975
N169 G52 X22.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N170 G52 X142.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N171 G52 X262.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N172 G52 X382.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N173 G52 X502.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N174 G52 X622.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N175 G52 X742.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N176 G52 X862.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N177 G52 X982.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N178 G52 X1102.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N179 G52 X1222.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N180 G52 X1342.748 Y160.827
M98 P101
M98 P9975
N181 G52 X1342.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N182 G52 X1222.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N183 G52 X1102.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N184 G52 X982.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N185 G52 X862.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N186 G52 X742.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N187 G52 X622.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N188 G52 X502.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N189 G52 X382.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N190 G52 X262.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N191 G52 X142.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N192 G52 X22.748 Y105.827
M98 P101
M98 P9975
N193 G52 X22.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N194 G52 X142.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N195 G52 X262.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N196 G52 X382.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N197 G52 X502.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N198 G52 X622.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N199 G52 X742.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N200 G52 X862.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N201 G52 X982.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N202 G52 X1102.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N203 G52 X1222.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
N204 G52 X1342.748 Y50.827
M98 P101
M98 P9975
(WYŁADUJ BLACHĘ)
#501=1
#502=1
M21
M31
G91 G28 Z0.
G91 G28 X0. Y0.
G91 G28 A0. B0.
G90
M30
O0101(NO.ID = 33623052002)
(33623052002.PRG, 1)
GOTO #502
N1 G00 X93. Y25. A0.
#25=1
G64
M98 P7001
M98 P8013
G41 D03
G09 G01 X90.055 Y23.109
F#3
G03 X93. Y21.5 R3.5
X90.055 Y23.109 R-3.5
G01 G40
M98 P9999
#502=#502+1
N2 G00 X25.125 Y-3. A0.
#25=1
G64
M98 P7001
M98 P8011
G41 D01
G09 G01 X25.125 Y0.
F#1
G01 X10.
G02 X0. Y10. R10.
G01 Y40.
G02 X10. Y50. R10.
G01 X90.
G02 Y0. R25.
G01 X25.125
G01 G40
M98 P9999
M99
O7001
(TIME = 3.5 0.7)
(PREFORO FE37 5MM)
(FUOCO+0)
(D UGELLO=1.2MM)
IF[#25EQ2]GOTO20
G32P1T6R30
G13P0
M32
G04X0.1
G13P1000
M31
M22
G24S1500P100Q20R0.5
G24S1500P100Q25R3.0
G90
M32
G13P1000
M22
GOTO9999
(FINE SLOW)
N20
G32P1T6R30
G13P0
M32
G04X0.1
G13P1000
M31
M22
G24S1500P100Q20R0.8
G90
M32
G13P1000
M22
N9999
M99
O8011
#1=2400
G13 P500
G32 P1 T5 R10
M99
O8013
#3=1500
G13 P0
G32 P1 T8 R10
M99
dzieki za wczesniejsze odpowiedzi.
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 15 wrz 2016, 06:30
Pod klawiaturą numeryczną znajduje się 6 przycisków funkcyjnych
wciskaj pierwszy od prawej z tych szesciu aż pojawi ci się przycisk macro i wybierz zakładkę variable ma ona chyba 999 pozycji o ile pamiętam wyszukaj pozycji 501 i 502 (powinny byc tam ustawione wartości na 1) i właśnie tam ustalamy od którego detalu chcemy palić.
Luntrus
Post napisał: Luntrus » 20 wrz 2016, 10:26
Działa! o to mi chodziło.
Wielkie dzieki.
Pozdrawiam.
ezop123
Post napisał: ezop123 » 24 paź 2020, 13:26
Zakupiłem ostatnio laser MAZAK SPACE GEAR 510 MK2 - dostałem z laserem komputer na którym miał być zainstalowany program SiCam 14.2 oraz SiCube 2.2.3 oraz klucz USB - niestety na komputerze nie widzę programu SiCube. Czy ma ktoś może pliki instalacyjne progrmau SiCube 2.2.3 ?
Z góry dziękuję za pomoc
