Mam pytanie, czy Dioda laserowa niebieska 2 W da się wyciąć w czarniej plastikowej obudowie otwory ?
I czy krawędzie będą równe czy pokrzywione od przegrzania ...
Na YT sa filmiki z ciecia obudowy CD ale wyglądało to nie najlepiej :/
Dioda laserowa 2W
Zależy od plastiku i jego grubości.
Raczej słabo to widzę. Co prawda nie znam się za bardzo na laserach i nie mam żadnego ale kiedyś chciałem kupić 405nm ok 1.5W i tak się naoglądałem w sieci mnóstwa filmików i opisów, że mogę powiedzieć, że sensownego wycinania w plastiku nie widziałem. W jakichś tam piankach tak ale plastik to jedynie jakieś otwory punktowe i to wszystko.
czilałt...
- Znawca tematu (min. 80)
Da się ale nie jest to komfortowe cięcie taki laser o tej mocy to na jedno przejscie potrafi ciąć tak do 0.5mm później to już ciężko trzeba powtarzać przejścia chodź kiedyś udało mi się przeciąć 3mm Plexi czerwoną i czarną ale to tak przy 20 przejściu i prędkością 150mm/min ogólnie do cięcia to nie polecam chyba że materiały tak do 1mm. Lasery diodowe do 2W to tak bardziej do grawerowania.
