Grawerowanie bitmapy, pojawia się grawer niechcianej ramki
: 01 lip 2016, 13:30
autor: piotrkierat
Witam drogich forumowiczów, posiadam laser Sybil 80W 60x90cm.
Mam problem z mocno skomplikowanymi grafikami, chodzi o to, że grafika się zlewa w całość.
Na szczęście polski dystrybutor urządzenia pomógł mi rozwiązać problem i polecił konwersje krzywych do bitmapy.
Tak też zrobiłem, niestety podczas grawerowania pojawia się połowa ramki na dole i prawej stronie obrazu.
Załączam obrazek i proszę o pomoc...
: 01 lip 2016, 13:42
autor: zibi
Pokaż tę bitmapę, nie ma tam jakichś śmieci.
Re: Grawerowanie bitmapy, pojawia się grawer niechcianej ram
: 01 lip 2016, 13:48
autor: koala.g
piotrkierat pisze:
Zmień dystrybutora...
Jego rozwiązanie przypomina to
Lepiej jest grawerować z obiektu na krzywych. Jak jest dostępny projekt i są z nim problemy, to znaczy że tworzyła go osoba nie znająca się na przygotowaniu projektów.
Podrzuć projekt na krzywych.
: 01 lip 2016, 15:04
autor: piotrkierat
Oto jest wspomniany plik w krzywych.
[ Dodano: 2016-07-01, 15:17 ]
A tutaj bitmapa
: 01 lip 2016, 16:07
autor: koala.g
Na projekcie jest pełno śmieci.
Trzeba go od nowa poprawnie narysować.
Jakie tam jest na maszynie oprogramowanie?
Czy nie importuje czasem BMP jako 2 obiekti?
Bmp i od dzielnie jego obrys na krzywej czyli prostokąt.
: 05 lip 2016, 10:27
autor: piotrkierat
Dzięki Panowie za podpowiedzi, pogrzebałem trochę w wektorach i okazało się, że bardzo wiele zamkniętych pól było w projekcie podwójnie, usunąłem duplikaty i wszystko gra!!! Natomiast z tymi bitmapami nie wiem nadal o co chodzi, z Corela wysyłam do RDCAM i tam widnieje tylko jeden plik, bez dodatkowej ramki.
