To akurat jest oczywiste, nigdy nie twierdziłem czegoś innego. Mówię, że na rynek trafiają W PRAKTYCE narzędzia z innymi modami i nie twierdzę że są to celowe zabiegi czy uszkodzenia. Po prostu sprzedają takie.cinematic2 pisze:Mody wynikają z KONSTRUKCJI LASERA a nie z jego uszkodzenia.
Gdybyś był w stanie podać miarodajne źródło które wspomina o dyskwalifikacji innych modów niż TEM00 do pracy przy cięciu / grawerowaniu w maszynach CO2 o mocach do 100W - będę zobowiązany bo to jednoznacznie zamknie mi buzię, co więcej - grzecznie przeproszę.
Przecież nie piszę, że nie należy zmierzyć mocy samego rezonatora badając jego jakość. Piszę, że w tym wątku który dotyczy prędkości cięcia (!), że pomiar energii jaką tniemy materiał jest dużo bardziej miarodajny jako wartość porównawcza. Właśnie dlatego, by jak sam piszesz "po to żeby wyeliminować inne czynniki mogące mieć wpływ na wynik pomiaru."cinematic2 pisze:Mierzy się moc lasera a nie moc w układzie. Choćby po to żeby wyeliminować inne czynniki mogące mieć wpływ na wynik pomiaru.
