spaliny z plotera laserowego - jak to rozwiązać?
dtabisz
Post napisał: dtabisz » 11 maja 2016, 13:57
Witam, jest to mój pierwszy post na forum i sam początek przygody z laserami - jestem zielony w temacie.
Szef kupuje laser troteca do pieczątek, zaproszeń itp. no i mam "opanować problem" spalin.
Laser ma być docelowo w piwnicy kamienicy mieszkalnej, ale na początku przez kilka miesięcy na pięterku nad tą piwnicą. (czyli rura z wentylatorkiem szła by w dół do piwnicy i dopiero do komina)
Do dyspozycji mam w piwnicy dwa kominy wentylacyjne, i z czasem jeden spalinowy (gdy szef wymieni piec na inny). Ewentualnie kratkę wentylacyjną w ścianie piwnicy.
Mam pytanie do którego z kominów się wpinać?
Czy faktycznie gumy(pieczątki) oraz wycinanie w papierze nie wymagają filtrowania?
Jak to ogarnąć?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 11 maja 2016, 14:08
Powiedz szefowi, że jak nie chce kłopotów to niech kupi filtr.
Można upolować używany za kilka tysięcy, nie musi byc oryginał.
Gdyby to było gdzieś w terenie to jak to w Polsce nikt by się nie przyczepił ale jeśli w budynku mieszkalnym to samo odprowadzenie do komina może nie wystarczyć.
Jeden donos kogoś komu śmierdzi i macie kłopoty.
Thomas Jefferson.
dtabisz
Post napisał: dtabisz » 11 maja 2016, 14:27
jakich filtrów szukać? (jestem zielony w temacie)
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 11 maja 2016, 17:48
Z węglem aktywnym.
Chyba najbardziej rozpowszechnione są systemy firmy Bofa.
Można też zmajstrować coś samemu, np. tak:
http://www.instructables.com/id/Build-a ... /?ALLSTEPS
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 12 maja 2016, 01:12
Generalnie jest to bardzo proste urządzenie. Beczka. Może być wąska, np. fi 300-350.
Na dole dość silny wentylator - albo z tyłu ale wyciąga spaliny dołem.
Ponad nim sitko żeby węgiel, który jest w kulkach się nie wyssał.
Warstwa węgla aktywowanego, tak z 40-50 cm.
Nad tym włóknina zatrzymująca grubsze syfy. Najlepiej rozpięta w ramce żeby jej też nie wessało.
Całość szczelnie zamknięta, doprowadzona rura z maszyny i odprowadzone powietrze na zewnątrz. Na wsjaki słuczaj.
Dobrze dorobić do tego elektroniczny wskaźnik obciążenia wentylatora żeby go nie spalić kiedy filtr juz jest przypchany.
Alles.
Thomas Jefferson.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 12 maja 2016, 13:24
Wstępny filtr z tkaniny powinien być przynajmniej w formie tuby lub kieszeni, żeby zwiększyć powierzchnię. Pył od pieczątek szybko zapycha pory materiału.
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 maja 2016, 19:53
Są też samochodowe filtry powietrza - harmonijka dla zwiększenia powierzchni filtracyjnej lub z odkurzaczy przemysłowych (wodnych).
