Rodzaje laserów
: 07 kwie 2016, 20:55
autor: wirtualnyjan
zapoznaje się z podziałem laserów, chciałbym Was prosić o potwierdzenie, bo jest dużo informacji w internecie, ale są szczątkowe i ciężko poskładać to w całość. Do cięcia metali wykorzystuje się:
- Laser tlenowy - wiązka lasera i wydmuchiwany jest tlen - do blachy czarnej,
- Laser azotowy - wiązka lasera i wydmuchiwany jest azot - aluminium, nierdzewka,
- Laser CO2 - tutaj chyba sama wiązka?
: 07 kwie 2016, 21:43
autor: lolo2
Witam:
Przy cięciu laserem rozróżnia się cięcie tlenem i cięcie gazem obojętnym, np. azotem lub argonem. Jakość cięcia jest wyjątkowo dobra (tzw. „jakość laserowa”): precyzyjne kontury, równoległe krawędzie cięcia, gładkość powierzchni, brak zadziorów, brak podtopień itd.
Ciecie tlenem
Podobnie jak w przypadku cięcia tlenowo-paliwowego, przy cięciu laserowym materiał przedmiotu obrabianego jest podgrzewany do temperatury zapłonu bezpośrednio przez wiązkę laserową i następnie spalany w strumieniu tlenu. Duże szybkości cięcia blach o grubości od 1 mm do ponad 25 mm są uzyskiwane w wyniku reakcji egzotermicznej i dodatkowemu wytwarzaniu energii. Cięcie laserowe tlenem używa się przede wszystkim do stali niestopowych i stali niskostopowych. Na możliwą do uzyskania szybkość cięcia wpływa bezpośrednio czystość używanego tlenu.
ciecie azotem
rzy cięciu laserowym azotem energię potrzebną do stopienia materiału przedmiotu obrabianego dostarcza bezpośrednio wiązka laserowa, a gaz obojętny służy wyłącznie do wydmuchnięcia stopionego materiału (zob. rys. 20). Główny zakres zastosowań to cięcie stali nierdzewnej o grubości od poniżej 1 mm do prawie 20 mm oraz cięcie innych stali wysokostopowych i metali nieżelaznych. Stal nierdzewną należy ciąć azotem o wysokiej czystości, aby zachować właściwości antykorozyjne stali. Niektóre materiały tworzące azotki, np. tytan lub cyrkon, należy ciąć wyłącznie argonem w atmosferze argonu. Czasami azotem tnie się stal miękką, jeżeli nie można dopuścić do wytworzenia się warstwy tlenków, które powstałyby przy cięciu tlenem, np. aby ułatwić późniejsze malowanie lub powlekanie proszkiem.
Powietrzem
Cięcie niemetali powietrzem jest stosowane od dawna. W odniesieniu do cięcia metali nie znalazło wielu zastosowań. Głównym powodem tego samu jest fakt, że jakość cięcia jest na ogół gorsza niż przy cięciu tlenem lub azotem, zwłaszcza przy cięciu materiału grubszego niż 1,5 mm. Po drugie, żywotność soczewek skupiających skraca się w wyniku zanieczyszczeń (olej, wilgoć, cząsteczki), obecnych zawsze w warsztacie. Po trzecie, zmieniająca się jakość powietrza wymagałaby częstych nastaw parametrów, co jest ogólnie biorąc niekorzystne, zwłaszcza gdy maszyna ma działać bez nadzoru. W niektórych przypadkach jakość cięcia powietrzem może jednak okazać się wystarczająca. Przy obliczaniu kosztów należy uwzględnić sprężone powietrze (elektryczność, konserwację, części zapasowe dla sprężarki), optykę, przestoje układu i wskaźnik awaryjności produkcji.
Sublimacyjne
Przy cięciu tego rodzaju materiał odparowuje spontanicznie [bez fazy ciekłej]. Taka metoda jest przydatna do cięcia np. drewna lub tkanin. Przy obróbce metali potrzebne byłyby bardzo duże natężenia, które można byłoby uzyskać tylko poprzez superpulsowanie. Cięcie sublimacyjne stosuje się tylko w przypadkach specjalnych, a wynika to z uzyskiwanej niskiej prędkości posuwu
Zrodlo
www.eagle-group.eu
Sciagnalem to od nich bo wiedzialem gdzzie znalezc, nie traktowac to jako reklame....
Masz juz poglad na glowne typy ciecia szczegulow mozesz szukac w jakis skryptach studenckich, powinienes pelno tego znalezc.
: 07 kwie 2016, 22:13
autor: wirtualnyjan
Czyli możemy ciąć z tlenem i azotem mając laser CO2 albo fiber albo inne mniej popularne? Wywnioskowałem z tego linku?
: 07 kwie 2016, 22:18
autor: lolo2
Tak. niewazne jakie zrodlo lasera (co2, fiber, yag, dyskowe, i inne) stosojesz rozne gazy.
Oczywiscie jest tez duza roznica w rodzajach wiazek laserow laser co2 a fiber sama wiazka sie rozni, sa inne gestasci, inne srednice plamek, inne sprawnosci itp.
: 08 kwie 2016, 00:17
autor: bratanek65
Matko Jedyna, co za bełkot!!!
Nie ma żadnego cięcia tlenem czy azotem.
Ciąć tlenem to sobie możesz palnikiem a nie laserem.
To slang pracowników pracujących przy wycinarkach laserowych.
Tak na prawdę oznacza jedynie jaki gaz tzw. wspomagający jest podawany do dyszy.
Gaz wspomagający poprzez swoje właściwości ma albo wspomagać utlenianie ciętego materiału albo mu zapobiegać.
Każdy z laserów (Co2, YAG, FIBER) może wykorzystywać jako wspomaganie dowolny gaz, w zależności od tego jaki materiał się tnie. Ale to tylko wspomaganie.
Nie ma nic wspólnego z rodzajem (typem) lasera.
Also:
Nie istnieje nic takiego jak laser tlenowy czy azotowy.
: 08 kwie 2016, 21:32
autor: Dawid06
No właśnie coś mi tutaj nie grało po przeczytaniu całości :P Też ostatnio sporo szukałem o cięciu laserem bo zawsze to fajnie się czegoś nowego dowiedzieć i mogę ci polecić jeden rozdział z książki Andrzej Klimpel Spawanie Zgrzewanie i Cięcie Metali poświęcony cięciu.
: 12 kwie 2016, 08:03
autor: Syd
Ja od siebie mogę dodać tylko jedną publikację, mianowicie książkę ''Laser Cutting Guide for Manufacturing'', która fakt faktem jest w języku, ale całkiem dużo przydatnego info. Warto poczytać.
