Witam. Mam pytanie. Jak te elementy które widac na rysunku wyodrębnić? Jak zamienić ten rysunek na zbiór osobnych elementów? Niektóre kontury są wspólne dla kilku elementów. Chcąc przenieść jeden, kawałek konturu traci drugi itd....Jak to zrobić żeby w sposób elektroniczny(żeby uniknąć błędów) rozdzielić te elementy?
rysunek
Czy jest jakiś specjalny soft gdzie klika się jakąś opcję i sam to robi...czy trzeba wszystko przerabiać w programie graficznym. A jak trzeba przerabiać to jak to zrobić? Chodzi o taką mozaikę jak parkietowa, tylko zrobiona z takim małych nieregularnych elementów.
