TECHSOL 3040 - jakie silniki?
Pitt888
Post napisał: Pitt888 » 16 mar 2016, 15:50
Czy ktoś z Kolegów orientuje się może, jakiego typu silniki krokowe są zainstalowane w ploterze TECHSOL 3040 lub może pomóc w ich identyfikacji na podstawie zdjęć, wymiarów i ustawienia sterowników? Muszę je wymienić, ale nie są oznaczone, więc trochę macam po ciemku :) Serwis Techsola... ech... szkoda słów...
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 mar 2016, 16:43
Tutaj nasz dane elektryczne i wymiary silników sprzedawanych przez EBMiA.
Po prostu kup podobne gabarytowo.
[ Dodano: 2016-03-16, 16:43 ]
http://www.ebmia.pl/silniki-krokowe-ste ... 14_28.html
Pitt888
Post napisał: Pitt888 » 16 mar 2016, 21:19
Dzięki ale obawiam się, że to nie jest dobre podejście z kilku powodów :/
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 mar 2016, 21:30
Dobierz po prostu do sterownika.
W Laser Cut później ustawiasz liczbę impulsów na odległość... zasadniczo to nie wiem na jaką to jest jednostkę.
Robisz program nacinanie prostokąta o wymiarach pola roboczego.
Zmieniasz liczbę impulsów aż wymiar tego co się wycięło pokryje się z wymiarem w programie.
W zasadzie lepiej zaczynać od mniejszych kwadratów np 10x10cm ustawionych na środku pola. Żeby nie zrobić kolizji na maszynie.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 mar 2016, 08:58
Albo kup w Techsolu
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 18 mar 2016, 23:43
W moim 6040 są chyba 57HS22-L.Sterowniki 2M982 3ND583
Sprawdź jakie masz sterowniki do silników i jakie są ustawienia dotyczące prądu wyjściowego .
Nie tylko gabaryty maja znaczenie ale również prąd i moment .
W poniedziałek mogę sprawdzic dokładnie.
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 22 mar 2016, 10:33
No i sprawdziłem.W moim TECHSOLU 6040 w osiach są silniki krokowe trójfazowe 573S15-L i trójfazowe sterowniki 3ND583 .
Tak że dobór na podstawie gabarytów moze sie nie dać zadowalających rezultatów.
Chyba że dobierzesz do maszyny odpowiednie silniki wraz ze sterownikami.
Pitt888
Post napisał: Pitt888 » 30 mar 2016, 09:59
dasza77 pisze:Albo kup w Techsolu
Dzięki za radę... zobacz ich ceny... mają tylko ze złota i platyny... :/
[ Dodano: 2016-03-30, 10:01 ]
grzegorz1965 pisze:No i sprawdziłem.W moim TECHSOLU 6040 w osiach są silniki krokowe trójfazowe 573S15-L i trójfazowe sterowniki 3ND583 .
Niestety Twoja maszyna jest zdecydowanie większa i napęd ma całkiem inny...
To są silniki 3 fazowe, moje 2 fazowe i duzo mniejsze...
Ale dzięki za chęci :))
Pozdrawiam.
enolimit
Re: TECHSOL 3040 - jakie silniki?
Post napisał: enolimit » 15 cze 2016, 22:37
Mam takie jeden mogę odsprzedać gdzieś około 100zł to mnie kosztowało
Pitt888
Post napisał: Pitt888 » 11 sty 2017, 16:37
Temat wciąż aktualny... ktoś coś?
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
