Tak, poza tym cięcie tej balsy wyszło... okropnie.2jacks pisze:To co zalinkowałem z serona to też jak się palcem przejdzie po boku będzie brudzić?
Cięcie białej HDF 3mm
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
- Posty w temacie: 10
dobra..nie potrzebnie to linkowałem....no generalnie dążę do tego że przemierzając ten cały internet i pojawiają się różne filmiki, informacje..no chociażby te materiały sublimacyjne które bazują na MDF, Korku i są sprzedawane...czyli zakładam że nie brudzą, są ok.
Może po prostu tego typu rozwiązania są poza moim zasięgiem. Są eurolasery dedykowane specjalnie do cięcia drewna http://www.eurolaser.com/pl/products/la ... -for-wood/
tylko że to są maszyny zupełnie poza moim zasięgiem finansowym...i może te wszystkie produkty są cięte na czymś takim..i ja nie potrzebnie się pultam.
Jeszcze raz, może w końcu dotrze do ciebie.
- SUCHY materiał przeznaczony do cięcia laserem (a i tak nie każdy)
- Duża nadwyżka mocy lasera żeby ciąć możliwie jak najszybciej. Wtedy materiał nie ma czasu się zwęglić.
- Laser pracujący impulsowo czyli RF.
Takie robiłem próby laserem (RF) 75W ciąłem bardzo suchą sklejkę 6mm i było tylko minimalne zbrązowienie krawędzi. Żadnego węgla, czy spalenia.
Po przejechaniu ręką prawie nie było śladu.
Ogniskowa soczewki standard 2,5 cala.
Gdyby to była sklejka 3mm to by było praktycznie czyste cięcie.
Ale na innym materiale już mogło pójść gorzej, np. przez inny klej lub dodatki.
Poza tym kolor biały tnie się gorzej niż ciemne.
OK założenia ogólne są dość logiczne...trzeba będzie po prostu to sprawdzić i porobić testy.
http://www.instructables.com/id/-GOOD-MDF-BAD-MDF-/
Tutaj jednak jest info, że im jasniejsze MDF tym lepsze. Chodzi o jakość samego produktu.
http://www.sawmillcreek.org/showthread. ... Vector-Cut
Tutaj też człowiek pisze, że są produkty które mu smalą na jego laserze...ale są też takie które nie smalą...No kwestia nie jest prosta i oczywista....ale dzięki za informacje.
