Chiński ploter laserowy CO2 - zakup bez klucza USB
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 07 sty 2016, 14:17
Panowie.
Czy jeżeli kupię chiński ploter laserowy bez klucza USB do programu sterującego i bez płyt CD, to strzelę sobie w kolano? Da się dokupić taki klucz, albo ściągnąć jakiś programik sterujący, który podpina się do Corela? A może w takim wypadku pozostaje tylko sterowanie Mach'em - jak w takim przypadku podłączyć sterowanie mocą wiązki?
rendejad
Post napisał: rendejad » 07 sty 2016, 20:48
To zależy jaka płyta główna.
Większość wymaga klucza, choć nie wszystkie.
Macha też nie podłączysz. Niczego nie podłączysz bez kompletu (płyta główna, klucz, soft, pasujące DLL-e).
Pozostanie dokupić klucz (raczej można ale to kosztuje) lub wymienic płytę główną.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 sty 2016, 21:47
Przynajmniej w LC z jednego klucza na jednym kompie można chyba dowolną ilością maszyn sterować.
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 08 sty 2016, 13:39
Dzięki za odpowiedzi.
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 14 sty 2016, 16:35
Zakładając sytuację, że mam ploter laserowy z uszkodzonym sterownikiem i bez klucza usb, to czy kupując taki sterownik w komplecie jest program sterujący? Opis jest nie do końca jasny, może ktoś kupował taki sprzęt i wie, co jest w zestawie.
http://pl.aliexpress.com/store/product/ ... 85008.html
Dzięki!
jarekk
Post napisał: jarekk » 14 sty 2016, 22:45
Jaki masz ploter ?
Mam na sprzedaż komplet elektroniki/klucz USB etc. od małego plotera 40W.
Info na PW
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 15 sty 2016, 10:20
80W, 900x600 mm.
jarekk
Post napisał: jarekk » 15 sty 2016, 10:31
To elektronika się nie przyda - chyba nie bedzie pasować. Ale w poniedziałek sprawdzę jaki to soft - może będzie do wykorzystania.
bh91
Post napisał: bh91 » 15 sty 2016, 15:42
Ja się zastanawiam czy nie zmienić elektroniki - wtedy by mi została płyta główna + lasercut i klucz, ale nie wiem czy da się skonfigurować pole pracy - program mam predefiniowany.
Jest robota - jest pinonc :wink:
jarekk
Post napisał: jarekk » 15 sty 2016, 16:44
Hmm
https://www.nova-labs.org/wiki/_media/m ... l_v1.6.pdf
Strona 42 - tam się da to zmienić - o ile jest to samo co ma kolega.
