pytanie dotyczące cięcia stali narzędziowej laserem
: 08 lis 2015, 23:03
autor: Gamma23
Witam!
Czy krawędź (3m grubości) detalu po cięciu laerem może być równoległa? Jak bardzo gładka jest taka krawędź? Czy za taką jakość cięcia trzeba więcej zapłacić?
Wybaczcie, jeśli to nie ten dział, ale wydał mi się najbardziej odpowiedni.
: 10 lis 2015, 06:55
autor: hosen
Tak, tak, niekoniecznie - zawsze tnie się w standardzie i wychodzi ładna powierzchnia.
: 19 lis 2015, 13:55
autor: stefan85
Trzech metrów to raczej nie przetniesz na laserze
Natomiast wydaje mi się że w standardzie to nie wyjdzie powierzchnia równoległa laser pali ze skosami, małymi ale zawsze są (~3%) czyli dla blachy 3mm może wyjść różnica średnicy otworu ~0,18. Z tą powierzchnią to też jest rożnie i zależy od parametrów. Dodam tylko że są lasery ze skrętną głowicą które mogą ukosować blachę i tam można by się pokusić o kompensację skosu ale to nie jest standard.
: 20 lis 2015, 09:15
autor: ASOR
Cięcie laserem stali narzędziowej to moim zdaniem średni pomysł. Krawędź się zahartuje na szkło, w sposób mało kontrolowany. Może pękać. Zasadniczo laser to do stali niskowęglowych.
A co rzezać bedziesz?
: 20 lis 2015, 10:03
autor: melonmelon
Czy będziesz ciął stal już zahartowaną? To słabo.
Czy będziesz ciął stal przed hartowaniem? Lepiej.
Czy będziesz odprężał detal przed hartowaniem, a po cięciu laserem? To bardzo dobrze, wtedy wpływ lasera jest pomijalny (prawie, zależy jaki gatunek).
pozdro
