Laser o mocy 30W
JCK
Laser o mocy 30W
Post napisał: JCK » 05 sie 2015, 21:15
Jestem zainteresowany zakupem pierwszego lasera, w zwiazku z tym mam pytanie:
czy laser o mocy 30W ( Trotec Speedy 100, Rayjet) wystarczy do ciecia sklejki okolo 5mm?
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 sie 2015, 22:02
Sporadycznie czy produkcja?
JCK
Post napisał: JCK » 06 sie 2015, 07:34
5mm Sporadycznie, natomiast 2mm produkcja
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 sie 2015, 08:50
2mm ?
Czy raczej chodzi ci o zwykłą 3mm która tak naprawdę ma 3,2mm.
Jeśli 2mm to to jest laminat lotniczy/sklejka modelarska. To tnie się gorzej od zwykłej sucho-trwałej 5mm.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 06 sie 2015, 08:52
Oba sobie poradzą z tym że Rayjet ma najmniejsze pole robocze, Sp100 daje więcej możliwości.
Do cięcia przemysłowego sklejki to raczej mocniejsze źródło jakieś 60-80 W i będziesz miał możliwość cięcia grubszych materiałów + dodatkowe soczewki z większą ogniskową.
5 mm przeciąć przetnie ale nie na produkcję nie oczekuj jakiś kosmicznych wyników, 2 mm bez problemu, ale prędkości też ograniczone.
A może chodzi o fornir 2 mm bo pierwsze słyszę żeby była sklejka 2 mm
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 sie 2015, 08:59
Są sklejki nawet 0,1- 0,3 mm.
Jeśli to jest lotnicza to wątpiłbym czy ta moc się nada.
Klej w nich jest straszny...
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 06 sie 2015, 09:02
Nie wiem... nie próbowałem jeszcze, takie problemy jak z wodoodporną ?
ZAPRASZAM NA BLOGA
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Re: Laser o mocy 30W
Post napisał: Nnowyy » 06 sie 2015, 09:54
JCK pisze:Witam
Słabiutko. Praktycznie bez żadnego zapasu mocy a takie cięcie nie wychodzi najlepiej.
Szukaj 40-50W minimum. I nie mam na myśli chińczyków :-)
JCK
Post napisał: JCK » 07 sie 2015, 16:24
Tak rzeczywiscie chodzi o sklejke 3mm. Na you tube widzialem Trotec 300 o mocy 25W ciecie sklejki.
