Witam, przymierzam się do wymiany tuby lasera ponieważ przez 3 lata używania straciła na mocy i teraz mam dylemat, ponieważ najwięcej graweruję i do tego tuba o mniejszej mocy była by lepsza ale czy ustawienia jakie dostałem od dostawcy lasera pod tubę 60W będą takie same (tzn. w programie lasercut wpisuję przy instalacji Move oraz Need pulse i to automatycznie wylicza Pulse Unit), druga sprawa tuba 40W jet krótsza i nie wystawał by ten ogon z lasera, czasami muszę wyciąć coś z plexi 6mm i teraz pytanie czy tuba 40W sobie poradzi?
Jeśli macie jakiś sprawdzonych dostawców tub i zasilaczy proszę i informację w wątku lub na PW.
Wymiana tuby lasera z 60W na 40W potrzebuję informacji
Nie wiem właśnie ile kosztują bo ciężko jest znaleźć kogoś co by miał 40W i 60W na stanie dlatego może ktoś podpowie jakieś namiary na firmę która będzie sprzedawała sprzęt i sprzedający będzie miał pojęcie co sprzedaje i jakie ustawienia maszyny trzeba zrobić żeby nie było problemu bo jak bym chciał w ciemno kupić to mogę sobie od chińczyka bezpośrednio zamówić.
