Wymiana tuby lasera z 60W na 40W potrzebuję informacji
Kasparientes
Post napisał: Kasparientes » 03 sie 2015, 12:05
Witam, przymierzam się do wymiany tuby lasera ponieważ przez 3 lata używania straciła na mocy i teraz mam dylemat, ponieważ najwięcej graweruję i do tego tuba o mniejszej mocy była by lepsza ale czy ustawienia jakie dostałem od dostawcy lasera pod tubę 60W będą takie same (tzn. w programie lasercut wpisuję przy instalacji Move oraz Need pulse i to automatycznie wylicza Pulse Unit), druga sprawa tuba 40W jet krótsza i nie wystawał by ten ogon z lasera, czasami muszę wyciąć coś z plexi 6mm i teraz pytanie czy tuba 40W sobie poradzi?
Jeśli macie jakiś sprawdzonych dostawców tub i zasilaczy proszę i informację w wątku lub na PW.
rendejad
Post napisał: rendejad » 03 sie 2015, 13:50
Nie znam się specjalnie na konfiguracji programu lasercut ale na logikę to ustawienie (Move oraz Need pulse i to automatycznie wylicza Pulse Unit) dotyczy silników a nie lasera.
To typowe dane wprowadzane przy ustawianiu geometrii żeby zadane w rysunku 10cm było 10cm a nie np. 20.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 sie 2015, 19:53
Czy zasilacz + tuba 40W nie będą tyle samo kosztować co nowa 60W?
Kasparientes
Post napisał: Kasparientes » 04 sie 2015, 18:38
Nie wiem właśnie ile kosztują bo ciężko jest znaleźć kogoś co by miał 40W i 60W na stanie dlatego może ktoś podpowie jakieś namiary na firmę która będzie sprzedawała sprzęt i sprzedający będzie miał pojęcie co sprzedaje i jakie ustawienia maszyny trzeba zrobić żeby nie było problemu bo jak bym chciał w ciemno kupić to mogę sobie od chińczyka bezpośrednio zamówić.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 04 sie 2015, 19:43
Jak się nie znasz to kombinuj tylko kup 60W tak jak było.
Zaczniesz mieszać i dopiero się pogubisz.
A poza tym nikt normalny takim szajsem jak chińskie 40-tki już nie handluje tylko ci badziewiarze co sprowadzają maszynki za 500USD i sprzedają po 6000 pln.
Oni to cie dopiero skroją.
Kasparientes
Post napisał: Kasparientes » 05 sie 2015, 14:33
Chyba najrozsądniej będzie założenie nowej 60W bo wydam kasę i gówno z tego wyjdzie.
