Przed zakupem plotera laserowego
: 25 lip 2015, 17:05
Dzień dobry! Noszę się z myślą o zakupie plotera laserowego i mam kilka wątpliwości odnośnie wyboru modelu i przygotowania samego lokalu, w którym ploter będzie pracował. Dotychczas zlecałem podobne prace na zewnątrz i moje doświadczenie ogranicza się tak naprawdę do odpowiedniego przygotowania plików do lasera - przepraszam, jeżeli poniższe pytania zabrzmią, ekhm, niezbyt mądrze :-)
Jeżeli chodzi o samą maszynę:
- koszt do 27-28 tysięcy brutto
- planuję przede wszystkim cięcie płyt MDF/HDF i akrylowych do 3mm grubości oraz grawerowanie w tychże materiałach. Zależy mi na wysokiej jakości graweru wektorowego (drobne wzory, np. okręgi o średnicy ok. 1mm). Czy tuba o mocy 80W wystarczy do cięcia i grawerowania tych materiałów?
- obszar roboczy 90x60 (spotkałem się np. z maszyną, która przy deklarowanym polu roboczym 90x60 wymagała ręcznego docinania materiału o ok. 2mm - tego rodzaju niespodzianek wolałbym uniknąć)
- zależy mi na bezpieczeństwie i sprawnym serwisie - z racji braku doświadczenia w obsłudze maszyn CnC ważna jest dla mnie "idiotoodporność" takiej maszyny :-)
Jeżeli chodzi o lokal i transport:
- czy są firmy, które oferują montaż maszyny na miejscu z kilku części?
- na ile skomplikowany jest montaż systemu odprowadzającego spaliny, na co zwrócić uwagę?
- na co szczególnie uważać podczas eksploatacji maszyny? Na ile duże jest np. ryzyko pożaru, jak często należy nadzorować pracę lasera przy cięciu według sprawdzonych wcześniej parametrów? Jak dużym problemem jest np. czyszczenie optyki?
