Sprawdzanie zasilacza
: 30 kwie 2015, 17:10
autor: bh91
Witam Panowie.
Nie tak dawno wymieniałem tubę (20 lutego) na nową 40W tongli laser - szklaną. Wymieniłem i wszystko pięknie chodziło aż do wczoraj. Przestało docinać plexi, a teraz już nawet papierka nie przypala zaraz za wylotem.
Zastanawiam się czy to nie wina zasilacza? Wiązka się pojawia - wygląda stabilnie, nie miga, ale 0 w tym mocy. po 15 strzałach widać delikatne osmolenie na papierku. Nie katowałem - cięcie max 80W sporadycznie a głównie grawerowanie max do 35-40W.
Zanim całkowicie padło ustawiałem lusterka - trafiało w środek w każdym miejscu.
Chciałem sprawdzić czy zasilacz się nie uszkodził jakoś częściowo, niestety nie mogę sobie chwilowo pozwolić za zakup zasilacza do sprawdzenia, tylko już jak będzie pewnik że nie działa.
Laser chińczyk techsola - daaawno po gwarancji.
Pozdrawiam!
: 30 kwie 2015, 18:10
autor: diodas1
Wysokie napięcie na zasilaczu można zmierzyć zwykłym multimetrem ale trzeba mu dorobić sondę wysokonapięciową czyli długi dzielnik oporowy. Zrobiłem sobie takie narządko z garści (40 szt) rezystorów 10 MOhm. Napięcie wejściowe dzieli przez 100 czyli moim multimetrem o zakresie 1000VDC mogę mierzyć do 100 kVDC
: 30 kwie 2015, 18:54
autor: laserki
diodas1 pisze:Wysokie napięcie na zasilaczu można zmierzyć zwykłym multimetrem ale trzeba mu dorobić sondę wysokonapięciową czyli długi dzielnik oporowy. Zrobiłem sobie takie narządko z garści (40 szt) rezystorów 10 MOhm. Napięcie wejściowe dzieli przez 100 czyli moim multimetrem o zakresie 1000VDC mogę mierzyć do 100 kVDC
Znowu bełkot.
Co z tego, że będzie napięcie jak nie będzie odpowiedniego natężenia prądu?
Będzie NIC. Laser być może i zaświeci ale emisji nie będzie.
Moc laserów DC Excited czyli takich właśnie chińczyków zmieniana jest wartością nateżenia PRĄDU (mA) a napięcie pracy jest stałe.
W warunkach domowych jedynie możesz sprawdzić co pokazuje miliamperomierz podłączony między katodę lasera a masę (G). Ale to niczego nie wyjaśnia bo taki sam niski odczyt będzie zarówno kiedy zasilacz nie ma dość mocy jak i wtedy kiedy laser już słabo dycha.
Pozostaje tylko lekko stresujący eksperyment z elektrodami ale to na PW jeśli chcesz bo na otwartym tego nie będę pisał. Jeszcze ktoś sobie zrobi krzywdę.
: 30 kwie 2015, 19:14
autor: diodas1
Witam fana. U Ciebie znowu halny?
: 30 kwie 2015, 19:17
autor: laserki
A dziękuję za zainteresowanie.
Piękna pogoda. Właśnie wróciłem z pięknego i ciepłego morza żeby przypilnować porządku.
: 02 maja 2015, 13:02
autor: bh91
Dzięki za odpowiedzi. Dzisiaj sobie sprawdzę i wykręcę to cholerstwo. Mam nadzieję, że z dwojga złego zdechł zasilacz. Zawsze ciut taniej i wysyłka nie musi być aż tak delikatna.
I panowie mały ot - jesteśmy technikami i inżynierami - złośliwości złośliwościami, ale czasem dajmy na luz. Stanowczo za dużo postów na forum to przekomarzanie się. Pogoda brzydka, ale zamiast pisać taki post można np odpalić browarek? :wink:
[ Dodano: 2015-05-02, 13:02 ]
Sprawdziłem elektrody, niby wszystko działa. Przy ustawieniu mocy na max 45% lub użycia guzika test (ci ciekawe jest w środku, konieczne było rozkręcenie obudowy) jest taki efekt:
Natomiast przy większej mocy (na 100%też) jest taki:
Przy ustawieniu na 85% mocy i 3s taśmę malarską przepala, ale na 3 lusterku już nie ma śladu:
Przy mniejszych ustawieniach (30-40%) nie ma efektu przepalania
Chyba muszę dać tubę i zasilacz komuś żeby przetestował. Znacie kogoś takiego w warszawie lub okolicach? Ew. prześlę graty.
Tuba nie była katowana - od założenia przepracowałem na niej ze 30 roboczogodzin (nie samej emisji wiązki) z czego 85% to było grawerowanie.
: 02 maja 2015, 15:18
autor: laserki
A zobacz jaki jest kształt wiązki na wyjściu.
Tak jak robiłeś na taśmie tylko bez przepalenia czyli na jakiejś pleksi albo kartonie.
Słabo widać ale coś wygląda na rozstrzeloną.
: 07 maja 2015, 15:59
autor: bh91
Witam!
Testowy zasilacz nie wykazał nic nowego - natomiast pozwolił zrobić lepszy test zgodnie z propozycją kol. Laserki. No i wyszło takie coś, co wygląda definitywnie na jakieś uszkodzenie w tubie.
: 07 maja 2015, 23:13
autor: laserki
No to lipa.
