Pomoc(odpłatna) przy pierwszym uruchomieniu lasera co2
pzimny
Post napisał: pzimny » 01 kwie 2015, 14:37
Szukam kogoś kto uruchomi (skalibruje ) laser chiński oraz nauczy mnie wykonywania pieczątek.Mieszkam w Kaliszu ,ale mogę dojechać ze sprzętem.
Za pomoc oczywiście zapłacę.
Specyfikacja urządzenia
Interface to Computer: USB Port
FDA Compliant: Yes
CE Certification: Yes
ISO9001 Quality Certification: Yes
Laser Type: CO2 Gas
Tube Trigger Volt: 20KV
Tube Operating Volt: 15KV
Current: 0~22mA
Engraving Area: 300x200mm
Maximum Item Size to Engrave: 10.25W x 8.75L x 2.85H in (260mm x 220mm x 70mm)
Laser Tube (life hours): 1000-2000 Hours
Laser Power: 40W
Engraving Speed: 1-450mm/s
Cutting Speed: 1-50mm/s
Minimum Shaping Character: Chinese characters--2mm, Letter--1mm-1.5mm
Resolution Ratio: 2000dpi
Power Supply:220V/50Hz
Resetting Positioning: ≤0.0004 in (0.01mm)
Motor Type: Stepper Motor
Software Supported: CorelLaser output and LaserDRW software (better than MoshiDraw, both NewlyDraw and NewSeal function)
System environment: WINDOWS XP/VISTA/ WIN7
Power Consumption: 200W
Graphic Format Supported: BMP/JPG/JPEG/WMF/EMF/PLT , Coreldraw Supported Format
Water Cooling: Water Pump include
Recommended Spare Parts/Consumables: Laser Tube, Focal lens, Reflection lens
Product Dimensions:31.4 X 19.6 X 9.8in.(800x500x250mm)
Piotr
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 01 kwie 2015, 15:39
pzimny pisze:...nauczy mnie wykonywania pieczątek
Niestety mistrzów rzemiosła stemplarstwa i zecerstwa ubywa, a nikt nie chce szkolić nowych.
Nie wiem jakie masz wyobrażenie o pieczątkach, ale bez wiedzy podstawowej ani rusz i nie mówię tu o ploterze, bo to jest tylko jedno z narzędzi do wyrobienia pieczątki (z resztą najniższej klasy).
Szukaj prawdziwego rzemieślnika, nie bajkopisarza za złotówki.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 01 kwie 2015, 23:51
A oto proszę Państwa popis mistrza wodolejstwa.
4 linijki tekstu - zero treści.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 02 kwie 2015, 08:39
No tak przynajmniej naskrobałem 4 :)
za to ty 2 najcenniejsze i z jaką klasą i mądrością - normalnie odpłatny bajkopisarz, pełne przesłanie dla kolejnych pokoleń i z morałem na temat... żenada
Człowieku idą święta odpuść sobie grzechy i winy, wyluzuj bo już twój jad zaczyna szczypać w oczy.
ZAPRASZAM NA BLOGA
dance1
Post napisał: dance1 » 02 kwie 2015, 09:19
pzimny ja bym proponował poznać "tajniki" kalibracji bo i w przyszłości ta wiedza się przyda.
Kalibracja i wyrób pieczątek to nic trudnego, porad, filmików na necie nie brakuje.
pzimny
Post napisał: pzimny » 15 maja 2015, 11:26
Laser skalibrowany.
Oprogramowanie zainstalowane.(Nakładka na corela też)
Wszystko działa. :grin:
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 16 maja 2015, 12:06
Kogo to?
