Seron,
: 09 mar 2015, 20:05
autor: ania72
Witam wszystkich, jestem posiadaczem lasera SERON, i mam z nim następujący problem.
Podczas cięcia kilkuset kółek w detalu laser niektóre wycina bez problemu natomiast niektóre nie wycina w ogóle. Co może być przyczyną takiego stanu.
Wycinam element z PMMA 8 mm prędkość 2 moc lasera 80%
Re: Seron,
: 09 mar 2015, 22:18
autor: pitsa
Niektóre, tak nic a nic???
Projekt na pewno dobry?
Gdyby część była słabiej to mogą być źle ustawione lusterka.
Zobacz czy masz w dokumentacji jak to się sprawdza i ustawia te lusterka.
Re: Seron,
: 09 mar 2015, 23:41
autor: Zaremba
pitsa pisze: Gdyby część była słabiej to mogą być źle ustawione lusterka.
Matko jedyna, co za bełkot!
Pitsa, masz ty w ogóle jakiś ploter laserowy?
Masz JAKIEKOLWIEK doświadczenie z ploterami laserowymi?
Re: Seron,
: 10 mar 2015, 08:11
autor: pitsa
A wiesz co to jest obróbka zgrubna, dokładna i bardzo dokładna? ;-)
Na początek trzeba coś z grubsza strzelić i dowiedzieć się coś więcej.
No i wybadać w jakim języku można się z kimś najlepiej dogadać.
Czy umie czytać dokumentację, ustawiać maszynę, czy może opisać czy całkowicie nic się na niektórych elementach nie dzieje, czy coś jednak widać.
Jak odpowie, że różnice są zero-jedynkowe to może wyjdzie złe ustawienie detali w programie.. dalsza dyskusja pokaże.
Od czegoś trzeba zacząć, no nie? :mrgreen:
: 20 mar 2015, 07:48
autor: qzyn
Mam taki sam problem tyle że z sklejką - przewaliłem całe forum i nic - macie panowie może gdzieś jakiś tutek do kalibracji luster?
: 20 mar 2015, 09:18
autor: deflection
ustawianie luster jest banalne,
zaczynasz od pierwszego lustra od lasera, ustawiasz laser tak aby mniej wiecej trafiał w środek lusterka
dalej ustawiasz pierwsze lustro tak aby w każdym punkcie osi trafiał w to samo miejsce na drugim lusterku
(do tego używasz taśmy malarskiej i strzelasz w nią wiązką), drugie lustro ustawiasz tak jak pierwsze.
3 lustro ustawiasz na grubym akrylu sprawdzasz czy w pionie jest otwór.
to tak w skrócie
a co do niewycinania elementów to raczej czepiłbym się projektu, pewnie coś z krzywymi nie tak.
: 20 mar 2015, 12:20
autor: bh91
Ja zamiast taśmy wyciąłem sobie kółeczka ze sklejki o średnicy lusterek i mocowałem w oprawkach - jak ustawiłem wiązkę na środku to zakładałem lusterko i przechodziłem do kolejnego. Nie widziałem takiego sposobu, ale tak najdokładniej udało się ustawić.
: 20 mar 2015, 13:05
autor: deflection
tak tylko jak strzelisz 10 razy w sklejkę nim ustawisz, to nic na niej nie widzisz bo jest cała popalona - chyba, że wymieniasz...
Taśma to szybszy i wygodniejszy sposób.
Wymieniasz w każdym momencie.
Nie trzeba wycinać kółek.
: 20 mar 2015, 23:17
autor: Rols
Trzeba tylko uważać, aby niechcący nie przepalić, bo klej z taśmy (nawet tej malarskiej) może odparować na lusterko, a wtedy konieczne jest jego solidne czyszczenie.
Mimo wszystko chyba lepszego i prostszego rozwiązania nie ma.
: 20 mar 2015, 23:54
autor: triera
Stosuję połączenie metod:
kartoniki podklejone taśmą dwustronną + taśma malarska.
na taśmę się "strzela" a kartonik zabezpiecza optykę.
przydaje się też coś do zaznaczania kolejnych punktów,
aby nie wymieniać taśmy co chwilę.
