SERON 5030
: 14 lut 2015, 20:51
autor: Czcibor74
Witam Koleżanki i Kolegów z Forum. To mój pierwszy post, dlatego proszę wybaczyć ewentualne potknięcia. Od niedawna jestem posiadaczem używanego plotera laserowego SERON 5030, który wykorzystuje w modelarstwie. Opanowałem już z grubsza zasady pracy na urządzeniu. Niestety, napotkałem na problem, którego nie jestem w stanie rozwiązać. Przy cięciu plexi o grubości 2 mm po kilku elementach laser gwałtownie słabnie i reszta formatki jest już niedocięta. Stopniowo zwiększałem moc (do 85%) i zmniejszałem prędkość (do 3), niestety nic nie pomaga. Temperatura wody w systemie chłodzenia wynosi około 20 stopni. Bardzo proszę o pomoc
: 16 lut 2015, 01:19
autor: bh91
A jak odczekasz to jest dobrze? Może lusterka masz źle ustawione i w pewnej części nie docinają? Czym chłodzisz?
: 16 lut 2015, 08:05
autor: koala.g
Czy linie cięcia na całym arkuszu mają tę samą grubość. Wzrokowo łatwo zobaczyć ze coś jest nie tak.
: 16 lut 2015, 12:29
autor: Czcibor
Dziękuję Koledzy za zainteresowanie. W systemie chłodzenia mam wodę demineralizowaną (22 litry). Temperatura około 20 - 24 stopni. Problem zaczyna się już po kilku minutach cięcia. Moc wyraźnie słabnie, nie docina już do końca materiału. Po wyłączeniu plotera i ,,odpoczynku" jest dokładnie to samo. Wydaję mi się, że linie cięcia na prawej stronie formatki są cieńsze. Zauważyłem również, że krawędź cięcia jest dość mocno pod kątem, co bardzo utrudnia klejenie. Przebolałbym to, gdybym ciął materiał o grubości 5 - 7 mm, ale nie plexi o grubości 2 mm.
: 16 lut 2015, 15:34
autor: guardian_angel
Skoro przy 2 mm już widzisz że krawędź jest pod kątem to przy grubszej będzie jeszcze większy skos. Jak dla mnie to albo rozkalibrowana optyka lub krzywy stół, prowadnice. Jeśli masz soczewę o dłuższej ogniskowej, to by trochę pomogło przy braku jednakowego poziomu stołu.
Czy masz 100% pewności, że to co tniesz to jest akryl, plexi (PMMA), a nie poliwęglan?
Nie pali i nie kopci materiał podczas cięcia?
: 16 lut 2015, 16:37
autor: Czcibor
Sprzedawcy zaklinają się, że jest to PMMA. Próbowałem zarówno wylewane, jak i ekstrudowane. Efekt jest ten sam. Skłaniam się do wersji o rozkalibrowanej optyce, tym bardziej, że laser był ostatnio dwukrotnie przewożony. Niestety, nie mam wiedzy, ani doświadczenia, aby samodzielnie podjąć naprawę, a nie chcę zepsuć jeszcze bardziej. Pozostaje zatem chyba serwis?
: 16 lut 2015, 17:58
autor: triera
To jest regulacja optyki, typowa czynność serwisowa - nie naprawa.
Optyka może się rozkalibrować przy transporcie, czyszczeniu,
wymianie luster/soczewek a nawet od wstrząsów/drgań podczas eksploatacji.
Można się tego nauczyć samemu (pamiętając o bhp - oczy nie odrosną),
wiele filmików na Youtube, można zawołać serwis i zapłacić za usługę.
Moc w trakcie cięcia może słabnąć przy niewydajnym chłodzeniu/pompie,
czy utrudnieniach w przepływie wody chłodzącej (np. załamana rurka),
woda w zbiorniku będzie chłodna a w tubie już nie
: 16 lut 2015, 18:12
autor: lancer2000
Sprawdź czy soczewka przy wyjściu tuby nie jest zabrudzona. Ja miałem podobnie, po wyczyszczeniu tej soczewki problem znikł i wycinało całą formatkę
: 16 lut 2015, 21:43
autor: rendejad
Też stawiam na kalibrację optyki.
Od tego nie uciekniesz, musisz się nauczyć.
: 17 lut 2015, 22:38
autor: w3m
na forum masz instrukcję Andrzeja odnośnie kalibracji
przy pierwszym podejściu ja wpierw w pół godziny rozkalibrowałem całkowicie
później piwo i na spokojnie po 15 minutach zrobiłem poprawnie
