Wartosc mocy lasera
: 01 lut 2015, 11:04
wracam się do Państwa z prośbą o pomoc, muszę na laserze nd:yag ustalić wartość mocy w oparciu o parametry, czyli A Ms Hz, operacje cięcia są programowane w programie ezcad,
A-pole wartości prądu zasilającego lampę ksenonową,
Ms-pole szerokosc impulsu lasera określone czasem trwania jednego impulsu w milisekundach
Hz-pole częstotliwości impulsów lasera, jest to ilość błysków lampy xenonowej w czasie jednej sekundy.
Lub wyznaczyc jakas zależność między tymi parametrami, ponieważ przy zmianie jednego parametru zmienia się zakres drugiego i nie widzę żadnje zależności między tymi parametrami.
