Wycinarka laserowa PLATINO FIBER, BHP pytanie
Witam, mam nadzieję, że się nie powtarzam.
Piszę pracę na temat wycinarki laserowej firmy PLATINO Fiber i zatrzymałam się na rozdziale obejmującym czynniki zagrożeń na stanowisku operatora takiego lasera.
Przychodzi mi do głowy na pewno hałas na hali, zaostrzone blachy, które należy ułożyć na stole lasera.
Proszę o pomoc jeśli ktoś ma jakieś konkretne rady i informacje na ten temat, a w zasadzie wszystkie informacje, które mogłyby mi się przydać na temat wycinarek laserowych.
Z góry dziękuję za pomoc. :)
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Wycinarka laserowa PLATINO FIBER, BHP pytanie
Nie ma znaczenia czy piszesz pracę o wycinarce Platino Fiber czy o wycinarce firmy Bystronic, Amada czy Kimla - czynniki zagrożenia na stanowisku operatora dla takich maszyn są praktycznie takie same. Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi wycinarki laserowej ze światłowodowym źródłem laserowym. Tam jest wszystko bardzo dokładnie opisane. Pisanie o zaostrzonych blachach i hałasie na hali nie ma wiele wspólnego z tematem zagrożeń na stanowisku operatora takiej wycinarki.
Mylisz się kolego Szkolenia.Laser. Nie wszystkie wycinarki wyposaża się w głowice Precitec, HIGHYAG czy takie gdzie dostęp jest tylko do szkła zabezpieczającego. W niektórych wycinarkach laserowych fiber, szczególnie tych starszych, operator ma dostęp do soczewki i musi ją czyścic, sprawdzać i może wymieniać ją samodzielnie, podobnie jak w laserach CO2.
Muszę zaproponować jakieś usprawnienie na stanowisku operatora wycinarki.
Skoro często zdarzają się pożary to pomyślałam o czujce, która będzie informowała o wydobyciu się gazów lub aby ograniczyć do minimum kontakt operatora z blachą o pneumatycznym podajniku do blach zsynchronizowanym z magazynem blach. Czy ktoś miał do czynienia z takimi rzeczami i chciałby się podzielić informacjami?
Najprostsza wersja to:
Lub FMS Mazaka
Lub systemy automatyzacji blach bystronik
http://www.bystronic.pl/pl-pl/produkty/ ... yTrans.php
Najgorsze zagrożenia związane z laserem Fiber to.
Ryzyko stłuczenia szyby i wydostanie się (odbicie) wiązki z lasera poza przestrzeń roboczą maszyny - zagrożenie - ślepota.
Ryzyko dotknięcia gorących przedmiotów np. podczas prób palenia - zagrożenie poparzenie.
Ryzyko skaleczenia się o ostre krawędzie tychże elementów - wymagane rękawice
Ryzyko upuszczenia detalu na stopę podczas zdejmowania elementów ze stołu szczególnie detali wielkogabarytowych oraz ciężkich.
Ryzyko skaleczenia osób trzecich przebywających w otoczeniu stanowiska rozładunku blach z lasera. Np podczas ściągania wielkogabarytowych elementów.
Ryzyko zmiażdżenia/przyciśnięcia operatora lub jego kończyn podczas załadunku palety blach na stół wypalarki laserowej. (załadunek blachy za pomocą widłaka, suwnicy itp)
Ryzyko wdychania szkodliwych oparów i dymów powstających podczas wypalania blachy, (błędna instalacja odciągowa, zły materiał blachy)
Ryzyko zapalenia się instalacji elektrycznej maszyny
Ryzyko rozszczelnienia się układu doprowadzenia gazów podciśnieniem azotu oraz tlenu. Wysokie ciśnienie gazu do 20barów.
Ryzyko pożaru w asyście tlenu z rozszczelnionej instalacji
Ryzyko poślizgnięcia się na drobnych wypalonych elementach leżących na ziemi
Ryzyko wystąpienia uczuleń podczas pracy z oliwionymi arkuszami blach
Ryzyko związane złym doborem prawidłowej ergonomiczności na stanowisku operatora:
-ryzyko uszkodzenia wzroku po długoletnim obsługiwaniu pulpitu znajdującego się przy laserze
-wymuszona pozycja stojąca podczas obsługi maszyny
-wymuszona pozycja stojąca pochylona podczas rozładunku blach ze stołu, obciążenie kręgosłupa
-wymuszona pozycja przykucania podczas czyszczenia konwojera/lub szuflad z drobnych elementów znajdujących się pod rusztem lasera
- ryzyko złego oświetlenia na stanowisku pracy: nierównomierne oświetlenie wokół pulpitu oraz miejscu załadunku i rozładunku blach
-wymuszone użycie znacznej siły podczas wyciągania wypalonych elementów przy źle wypalonych mikrozłączach
W sumie tak sobie rozważam poszczególne ryzyka to wychodzi że stanowisko przy laserze to chyba jedno z najbezpieczniejszych
Ot, tak co mi przyszło do głowy podczas pracy przy wycinarce laserowej
Sam skończyłem w zeszłym roku uprawnienia na BHP.
Polecam zrobić uprawnienia P.poż. lepiej płatne i większe zapotrzebowanie (w tym roku moja firma zapłaciła za instrukcje p.poż ponad 50tysi za same papierki a odbioru dalej ni ma), a najlepiej uprawnienia do kontroli węży do transportowania cieczy łatwopalnych, np. kontroli węży na stacjach paliw. Podobno nieziemska kasa. xD
Lub FMS Mazaka
