Wycinanie futra
nonak23
Wycinanie futra
Post napisał: nonak23 » 07 paź 2014, 16:17
Szukam sposobu na wycinanie wielu wzorów w sztucznym futerku w większości jest to poliester czasami z dodatkami akrylu.
Podobno poliester wydziela podczas krojenia nieczystości i jest problem z laserem...
A zalezy mi na jednoczesnym przepaleniu krawędzi aby nie było efektu prucia.
Z miłą chęcia podesłałbym próbki i zobaczył rezultat - wynagrodze zaangażowanie:)
Bo wydaje mi się że laser byłby idealny przy wielu rożnych wzorach.
Z góry dziękuje za pomoc
Piotr
poczatkujacy
dominik847
Post napisał: dominik847 » 07 paź 2014, 19:09
przerabiałem temat
na chinczykach ciężko ustawić odpowiednia temp .... przeważnie sie przepala na wylot futro poza tym ciężko się tyra lasery bo z wypalania futra leci straszny syf co wplywa niekorzystnie na laser i jego elektronikę.
nonak23
Post napisał: nonak23 » 07 paź 2014, 19:31
No właśnie tego się obawiałem, materiał nie jest łatwy...
poczatkujacy
laserki
Post napisał: laserki » 07 paź 2014, 20:29
dominik847 pisze: z wypalania futra leci straszny syf co wplywa niekorzystnie na laser i jego elektronikę.
Tez "straszny syf" usuwa się odpowiednim wyciągiem spalin. Najlepiej z filtrami bo teraz moda jest na eko.
Wtedy nie ma żadnego wpływu ani na laser ani tym bardziej elektronikę.
nonak23
Post napisał: nonak23 » 07 paź 2014, 21:15
No wlasnie.moze nie jest tak zle.znajdzie sie jakas maszyna do 10 tys. Zeby ogarnela temat? :wink:
poczatkujacy
laserki
Post napisał: laserki » 07 paź 2014, 21:48
nonak23 pisze: znajdzie sie jakas maszyna do 10 tys. Zeby ogarnela temat?
Wyciąg z filtrem?
Na pewno ale raczej używany.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2014, 00:23 przez laserki, łącznie zmieniany 1 raz.
deflection
Post napisał: deflection » 11 paź 2014, 00:16
laserki pisze:Wyciąg z filtrem?
dokładnie - ja tnę czasem różne g..na i nie mialem do tej pory problemów z zapachem ani niszczeniem sprzętu... Odpowiedniej mocy wyciąg z czujnikami gazów i nie ma prawa nic się stać.
