Ustawienia wyjściowe plotera laserowego U MNIE TAKIE
: 10 wrz 2014, 18:13
Witajcie!
Po pierwsze chciałem się przywitać - jestem nowy na forum z racji niedawnego poszerzenia swoich "zabawek" o ploter laserowy CO2.
Mój egzemplarz to:
- jako baza Sybil PRO 3050 (stół roboczy 50x30 cm)
- normalnie szły tam tuby 40W, ale mój egzemplarz był uszkodzony i przy wymianie luster, soczewki i tuby wybrałem większą tubę 60W
- nie mam coolera/chillera/chłodnicy (jak zwał tak zwał) - zbiornik 40 litrów i termometr, pompka, wyciąg
Jako nowicjusz w zakresie cięcia i grawerowania laserowego mam problem ze znalezieniem przynajmniej orientacyjnych wyjściowych ustawień. Myślę, że nie jestem odosobniony w tym problemie.
Uważam, że nic nikomu nie ubędzie jeśli każdy użytkownik podzieli się wiedzą (po to jest forum) w następującym zakresie:
- moc tuby jaką ma w swoim laserze CO2
- materiał / ustawienia cięcia / ustawienia grawerowania (im więcej materiałów tym lepiej) czyli prędkość i moc
Oczywiście wiem, że zaraz mnóstwo osób napisze, że każda maszyna ma inne ustawienia (i pewnie będą mieli racje), ale chodzi o pewne wyjściowe ustawienia pozwalające od czegoś zacząć zanim ja (i inni nowicjusze) zmarnujemy po kilka metrów kwadratowych materiału.
Kolejni spece typu "wiem, ale nie powiem" napiszą pewnie, że są różne softy (tak, są), ale podejdźmy do tematu pragmatycznie - prędkość i moc nie zależą od softu. Jak ktoś napisze, że na tubie 80W tnie plexiglass 10mm z prędkością 50 mm/s i mocą 90% to jasne jest dla kogoś kto ma 40W, że tego nie zrobi u siebie.
Nie chodzi mi o jakieś prawdy objawione, że MUSI być tak i tak, ale o Waszą praktykę ("u mnie na tubie 60W przecinam gumę na prędkości X przy mocy Y"). Mam nadzieję, że w ten sposób zbierzemy w jednym miejscu podpowiedzi, które się mogą przydać każdemu, a sam wątek zostanie przyklejony na górze działu.
Ze swojej strony chciałem powiedzieć, że jutro (11.09.2014) jadę na targi (EXPO XXI Warszawa) a 19.09.2014 r. na Akademię Lasera Colop w Piekarach Śląskich i po tych dwóch wyjazdach postaram się podać to czego się dowiedziałem.
Mój egzemplarz to:
