Universal ULS25PS Potrzebna pomoc
: 22 sie 2014, 21:53
autor: Krzybor
Posiadam laser Universal ULS25PS, działają w nim wszytkie funkcje oprócz samego lasera
Po wciśnięciu przycisku TEST zapala mi sie dioda sygnalizujaca włączenie lasera jednak nic sie nie dzieje czy ktoś wie jak sprawdzić co może być powodem takiej sytuacji tuba?Zasilacz? czy jeszcze inny temat... Tuba jest synrada 40W
za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuje
: 23 sie 2014, 00:14
autor: jarbia
Tylko test nie działa ,czy z programu też nie graweruje?
: 23 sie 2014, 09:32
autor: Krzybor
Tego nie sprawdziłem bo dopiero wczoraj przywiozłem maszynke, a orientujesz sie czy uziemienie gniazdka może tu coś mieszać ? w Chińczyku słyszałem ostatnio że działy sie różne cuda i ponoć powodem było gniazdko które nie miało uziemienia,
Prawdopodobne ?
: 23 sie 2014, 13:01
autor: jarbia
Uziemienie musi być dla bezpieczeństwa(!) ,ale nie sądzę aby w tym laserze był to problem .
Nie znam tego lasera ,ale wszystkie tego typu działają podobnie. Przycisk test u mnie generuje jednorazowo impuls lasera o zadanej wcześniej mocy (tak jest też w chińczykach tylko chyba nie można ustawić mocy impulsu).
Najprościej przeczytaj instrukcję ,wgraj oprogramowanie i wytnij prosty element .
: 23 sie 2014, 13:58
autor: jbb
Ale sobie jaja kolego robisz. Jeszcze maszyny nie podłączyłeś a już masz problemy. Tym sposobem marnujesz nasz cenny czas. Kupiłeś ten ploter dostałeś w spadku czy jak? Albo psie pieniądze kosztował bo kto kupuje kota w worku. Podłącz kurcze wgraj oprogramowanie i trenuj, a potem szukaj pomocy, bo na tą chwilę to raczej uziemienie nie maszynie się należy.
: 23 sie 2014, 17:29
autor: Krzybor
zainstalowałem sterowniki...
maszyna startuje do pracy dioda "BEAM" podczas grawerowania zaczyna mrugać, sam laser tak jak podczas wciśniecia "TEST" nic się nie dzieje
Napiecie na zasilaniu tuby 28,2V
Czy wiecie może jak sprawdzić/zmierzyć sygnał sterujący tubą ?
: 23 sie 2014, 18:12
autor: jbb
Podstawa to jaka tuba synrada Firestar V40 czy jaka. Napięcie zasilania w synradzie to 30V.
Na tylnym panelu synrada masz diody sygnalizujące jego stan i tryb pracy. Cała dokumentacja tub synrada jest na ich stronie - na razie proste i nie kosztowne. Sprawdzaj, a potem zobaczy się czy będzie bolało po kieszeni.
: 23 sie 2014, 18:54
autor: Krzybor
Postęp
Laser zaczął grawerować :d !!
taki napis widnieje na tubie G48-2-285 3595"
z tego co widzę to napewno lustra dokładnie wyrególować trzeba tylko ciężko jest to zrobić jak nie działa mi przycisk " TEST "
A i jeszcze jeden temat jak czytam opisy tej maszyny to wychodzi ze były dwie wersje 25W i 50W a na mojej tubie jest naklejka z opisem 40W ? ;/
: 23 sie 2014, 19:06
autor: jbb
Tubę masz z serii 48 czyli masz 25W. Tuba bardzo prosta i niezawodna. Jej problemik to ten nieszczęsny wbudowany bezpiecznik, dość często śniedział i wyłączał tubę. Z tego co pamiętam zielona dioda zasilanie czerwona emisja. Pilnuj napięć zasilających bo to ważne przy tubach RF.
: 23 sie 2014, 19:10
autor: Krzybor
A wiesz może co można wymyślić z tym wzbudzeniem, bo teraz nawet nie mam jak ustawić luster w maszynie, jak wsadzam karton za pierwsze lustro podczas grawerowania to momentalnie zaczyna sie palic natomiast samo cięcie na tym papierze jest jakieś mizerne
[ Dodano: 2014-08-23, 20:48 ]
I jest jeszcze jeden temat
Podczas grawerowania maszyna co jakiś czas przestaje grawerować, karetka jeździ dalej i po chwili znowu zaczyna grawerować ale z pominięciem kilku lini ?
