Klejenie lustra w grawerce laserowej
jarbia
Posty w temacie: 10
Post napisał: jarbia » 15 lip 2014, 23:09
Muszę wymienić lustro na osi Y (poprzedni właściciel chyba gwoździem czyścił).
Oryginalne lustro jest przyklejone do płytki regulacyjnej .
Wie ktoś czym to przykleić ?
pozdr.
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 lip 2014, 23:49
Pokaż zdjęcie.
jarbia
Posty w temacie: 10
Post napisał: jarbia » 16 lip 2014, 00:07
Będę tam dopiero w sobotę i chciałem wcześniej sobie wszystko przygotować.
Laser to Gravograph ls100ex.
pozdr.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2014, 18:16 przez jarbia, łącznie zmieniany 1 raz.
jarbia
Posty w temacie: 10
Post napisał: jarbia » 17 lip 2014, 18:15
Naprawdę nikt nie pomoże ? :cry:
laserki
Post napisał: laserki » 18 lip 2014, 10:54
A z czego ty robisz taki wielki problem?
Klejów nie ma?
jarbia
Posty w temacie: 10
Post napisał: jarbia » 18 lip 2014, 14:31
Ale jaki będzie właściwy ?
Chodzi o to aby przykleił i pod wpływem temperatury i wibracji nie puścił .
Nie chciałem eksperymentować ,oryginalne zastępcze lustro jest już przyklejone do bloczka montażowego ( cena tego zestawu na pewno jest wysoka) ,a ja stare chcę wydłubać i wkleić nowe .
pozdr.
laserki
Post napisał: laserki » 18 lip 2014, 19:13
Jakiej znowu temperatury?
Lustra po to są pokrywane złotem lub inną powłoką żeby odbijały 99,9% promieniowania i nie nagrzewały się.
Oczywiście że nie kleimy tego na "kropelkę" z kiosku ale każda żywica 2 składnikowa będzie dobra.
jarbia
Posty w temacie: 10
Post napisał: jarbia » 18 lip 2014, 19:30
laserki pisze:Jakiej znowu temperatury?
U mnie aluminiowy blok z lustrem jest bardzo blisko silnika osi X a ten bardzo się grzeje .
Pozdr.
bh91
Post napisał: bh91 » 18 lip 2014, 19:59
Bloczek się grzeje czy silnik? :wink: popracuj laserem jak będzie nie parzący do żywica nie puści, albo opatentuj coś aby było wymienne
Jest robota - jest pinonc :wink:
jarbia
Posty w temacie: 10
Post napisał: jarbia » 18 lip 2014, 21:10
bh91 pisze:Bloczek się grzeje czy silnik?
Grzeje się silnik ,ale ciepło po kilkudziesięciu minutach grawerowania przenosi się po aluminiowych elementach konstrukcyjnych na bloczek z lusterkiem .Chodzi więc o to aby klej pracował podobnie jak aluminium ,aby to lustro nie odpadło a klej jednocześnie się mocno nie uplastycznił ,bo wiązka może być źle kierowana.
pozdr.
