Strona 1 z 4
Jaką maszynę do wycinania w sklejce 4mm wybrać
: 24 cze 2014, 15:49
autor: philiphser
Przepraszam za brak profesjonalizmu ale nie mam żadnego doświadczenia w tej branży, a przygotowuję się do realizacji kontraktu i muszę wybrać maszynę do cięcia w sklejce drewnianej 4mm.
Szukam maszyny która, będzie stosunkowo szybka w produkcji, i jakość na wysokim poziomie.
Zapewne muszę podać jeszcze jakieś informację. Lecz nie wiem co dokładnie potrzebujecie aby mi dobrze doradzić.
Re: Jaką maszynę do wycinania w sklejce 4mm wybrać
: 24 cze 2014, 15:57
autor: zista
philiphser pisze: nie mam żadnego doświadczenia w tej branży, a przygotowuję się do realizacji kontraktu i muszę wybrać maszynę do cięcia w sklejce drewnianej
Czarno widze ten kontrakt
co będzie cięte w tej sklejce, ile sztuk/rok, cena, tempo produkcji- ile na 8h....itd
: 24 cze 2014, 21:52
autor: philiphser
Będzie cięte to co w załączniku.
Masz jakies sugestie? Moze wykrojnikami to robic?
: 24 cze 2014, 22:10
autor: zista
philiphser pisze:Masz jakies sugestie?
Mam:
"Jak nie wiesz i nie potafisz, to nie pchaj się na afisz"
: 25 cze 2014, 09:09
autor: koala.g
Ile sztuk na miesiąc ma schodzić ?
Minimalnie (pewne na 100%)
Maksymalnie czyli na dwoje babka wróżyła.
: 25 cze 2014, 09:22
autor: philiphser
Planuje, realizowac to w wolumenie miesiecznym:
minimalnie 15 tys
maxymalnie 50 tys
: 25 cze 2014, 10:41
autor: zista
philiphser pisze:Czy jest ktoś inteligentny na tym forum i otwarty na dobre rady? Czy tylko kolega wyżej, będzie paplał jak zmęczony moher spacerem do kościoła?
Widać padłeś po takim spacerze na progu wiedzy i teraz żebrzesz o pomoc inteligentnych...
: 25 cze 2014, 10:44
autor: laserki
Stół na cały arkusz + laser CO2 minimum 150W i może się wyrobisz z tym minimum.
Pod warunkiem że materiał będzie prosty, jednorodny i przeznaczony do cięcia laserem.
Jeśli laser chińczyk to drugi laser z zasilaczem w rezerwie.
Z tym, że biorąc pod uwagę ewentualne wpadki i inne mniej czy bardziej niezależne trudności to przy tych ilościach będziesz spał pod ploterem i jadł w przerwach między wymianą arkuszy.
: 25 cze 2014, 10:45
autor: philiphser
zista pisze:philiphser pisze:Czy jest ktoś inteligentny na tym forum i otwarty na dobre rady? Czy tylko kolega wyżej, będzie paplał jak zmęczony moher spacerem do kościoła?
Twój Avatar mówi o Tobie wszystko.
[ Dodano: 2014-06-25, 10:48 ]
laserki pisze:Stół na cały arkusz + laser CO2 minimum 150W i może się wyrobisz z tym minimum.
Dziekuję, za informację.
Będzie kadra 2-3 pracowników na 2 zmiany. Więc spać będę w domu u boku żony, albo innej kochanki
Czy cięcie laserem Co2 pozostawi w sklejce 4mm gatunek B czarny ślad?
: 25 cze 2014, 11:09
autor: 251mz
philiphser,
Jeśli będziesz ciął te same kształty to może lepiej pomyśleć o wykrojniku i prasie takiej jak do obuwia mają?
