Jak/czym czyścić/szlifować sklejkę po cięciu laserem?
lasercut
Post napisał: lasercut » 29 maja 2014, 20:55
mam pytanie do znawców tematu.
Szukam maszyny/sposobu na szlifowanie/czyszczenie sklejki po cięciu laserem.
Są to formatki rozmiaru A4 o grubości 4mm z wycinanymi/nacinanymi elementami (w tej formatce), poszczególne elementy są "wyciskane" z formatki po czyszczeniu.
Sam stół nożowy jest niewystarczający ponieważ formatki muszą być idealnie czyste od śladów cięcia.
Dotychczas używałem szlifierki oscylacyjnej ale jest to nieefektywne.
Zastanawiam się nad szlifierką walcową lub strugarko-grubościówką.
Nie miałem do czynienia z takowymi maszynami i nie wiem jak są dokładne/powtarzalne, na ile będą skuteczne i wygodne. Dodam również, że grubość warstwy do zeszlifowania to maksymalnie 0,2mm.
Z góry dziękuję za pomoc.
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 maja 2014, 20:58
Sklejkę czyściłem amoniakiem z perhydrolem, efekt niezły ale robota śmierdząca.
Grubościówka daje bardzo dokładny wymiar ale przy sklejce nie ma to sensu.
A w zasadzie znasz minimalną grubość materiału na te maszyny ?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 22:42 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 maja 2014, 21:47
Gdzie koledzy kupują (wysyłkowo) sklejkę przeznaczoną do cięcia laserem?
Najchętniej 3 i 4 mm, bo grubszej, to mój staruszek laser Co2 już nie ugryzie.
