wycinanie laserem - przypalony papier
: 15 maja 2014, 15:30
Witam Serdecznie
Mam bardzo nietypową sprawę. Chciałbym zweryfikować czy sprzedawca u którego zamówiłem towar pisze prawdę czy ściemnia.
Zamówiłem papierowe winietki z nadrukiem
http://allegro.pl/hit-perlowe-pudeleczk ... 89882.html
Niestety krawędzie są bardzo mocno opalone.
Napisałem o tym fakcie sprzedawcy, chcąc aby wysłał poprawione.
Niestety sprzedawca tak się tłumaczy:
Przedmiot jest jak najbardziej zgodny z opisem, oto cytat z aukcji: Uwaga - na wewnętrznej stronie, zwłaszcza jasnych kolorów, mogą być widoczne delikatne ślady obróbki laserowej. Wybrał Pan kolory najjaśniejsze z gamy kolorów. Ponadto w opisie jest informacja, że przedmioty te są wycinane laserem. Są to naturalne efekty obróbki tego typu, przedmiot absolutnie nie jest wadliwy ani zniszczony.
Zgodnie z opisem przedmiotu to rzeczy wycinane laserem. Jest to papier perłowy ozdobny. Jak Pan zapewne wie każda firma ma inne maszyny, inne moce i inne ustawienia których nikomu nie zdradza. Wycinaniem laserem zajmujemy się od wielu lat i wiemy jak ustawić maszynę. A te opalenia to naturalny efekt obróbki, to jest urok a nie wada - sprzedajemy tych produktów dziesiątki tysięcy i klienci są bardzo zadowoleni. Przykro nam, że Pan to odbiera jako brudne. I właśnie po to, aby nie było wątpliwości zamieściliśmy w opisie informację, że zwłaszcza na jasnych kolorach efekty takie będą widoczne.
Czy ma rację czy ja się czepiam?
