Stół do cięcia - nie plaster miodu, własna konstrukcja
jkoch
Post napisał: jkoch » 11 maja 2014, 15:45
Zrobiłem stół do cięcia głównie sklejki/pleksi, teraz zaczynam testowanie. Miał ktoś doświadczenie z taką konstrukcją?
Jakaś podpowiedź, co można by jeszcze w takim stole zmienić? dodać, ująć?
Może za gęsto zęby?
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2014, 23:46
A ja mam coś takiego (do plazmy)
Obrazek (wycieraczka metalowa 580/900/25mm za 50-parę zł)
a są najróżniejsze
Obrazek Obrazek
warto robić?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2014, 23:49 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 maja 2014, 23:48
Kraty pomostowe są ciekawe.
Minimalna gęstość oczka ok 1x1cm grubość płaskownika 2-3mm.
+Nacięcia antypoślizgowe.
Gdzie coś takiego zamówić w większych rozmiarach ?
Pytałem w 2 firmach ale nawet odpowiedzi że nie zrobią nie było.
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2014, 23:54
GwiezdnyLudek
Post napisał: GwiezdnyLudek » 03 kwie 2015, 20:48
Podepnę się pod temat z zapytaniem. Chicałbym zrobić sobie plaster miodu/kratownicę do plotera laserowego (chińskiego 40W). Czy blacha ocynk 0,5mm nadawałaby się do tego?
pozdrawiam
frydrych1
Post napisał: frydrych1 » 05 lut 2016, 12:09
Z chęcią zleciłbym wykonanie takiego stołu kolcowego jak ma założyciel wątku :)
nawet interesowałyby mnie dwa, albo i cztery sztuki.
Sam zrobiłem sobie podobny ze sklejki 3mm lecz listwy z kolcami nie były łączone wałkiem lecz nachodziły na siebie na krzyż. Uniknąłem dużych szczelin w które małe elementy mogą wpadać lub stawać w pionie co skutkuje zderzeniem z karetką.
Patent rewelacja bo nie ma odbić wiązki i cyrkulacja powietrza pod materiałem jest o wiele lepsza.
Tak więc jeśli ktoś może wystrugać mi takie stoły z blachy to jestem chętny :) tnę dość małe elementy więc stół musi być na tyle gesty aby ''oczko'' nie miało mniej niż 3x3cm
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2016, 20:09
Tak przy okazji moja krata do lasera.
Pewnie za jakiś czas będę ją sprzedawał. W jedną osobę jest trudno ją podnieść.
Pewnie zamówię 4 mniejsze.
bh91
Post napisał: bh91 » 07 lut 2016, 12:52
A nie lepiej dziabnąć kątówką na 4 części? :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lut 2016, 15:40
Nie zmieni to niestety faktu że się lekko podłoga zapada pod maszyną...
Mam budynek kontenerowy z podłogą z płyty wiórowej.
bh91
Post napisał: bh91 » 08 lut 2016, 16:14
No tak, wiór nie lubi wagi. Wiem co przeżywasz - ploter wielkoformatowy ostatnio przebił podłogę jedną nóżką. Cuda się działy, a minęły 2 miesiące zanim znaleźliśmy co to :D
