W Firmie gdzie pracuje mamy zamiar kupić laser ze źródłem Fiber (IPG lub dyskowy od Trumpfa). Chcemy ciąć blachy czarne (1-4mm) azotem. Z informacji jakie do mnie dotarły przy takim cięciu pojawia się problem z "mikro gradem" od spodu detalu. Dla naszych klientów jest to niestety niedopuszczalne.
Wiem że macie doświadczenie w cięciu na fiberach, proszę o informacje czy spotkaliście się z tym problemem, czy dotyczy to konkretnych firm, grubości materiału, a może są tu inne zależności?
Z góry dziękuje za pomoc.
Jakośc cięcia laserem FIBER
PROFI-L pisze:Zwykła czarna blacha i azot?? macie jakieś racjonalne wytłumaczenie? My tniemy tlenem i zero gratu.
Ja nie mam racjonalnego powodu aby NIE ciąć azotem.
Co ty masz za laser że blachę do 4mm tniesz tlenem? Żarówkę z Lidla kupiłeś zamiast lasera czy co?
misiug temat już wałkowany. Problem z gradem był podobno w firmie Whirpool robili testy i na samym końcu kupili E.
