Podczas wycinania koła laserem CO2 robi ząbek
: 09 kwie 2014, 20:17
mam dwa problemy:
1) jak w temacie czyli jak wycinam koła i nie tylko to laser zaczyna w innym miejscu a kończy w innym i powstaje ząbek. W jednym projekcie powiedzmy umieszczę 20 kółek i na jednych ten ząbek powstaje a na innych nie i ja żadnej reguły nie widzę.
Laser chiński 60W, od nowości przez ponad rok nie było problemu, wszystko działało a od niedawna jest ten problem.
W programie lasercut ustawiałem już chyba wszystko co możliwe, czyli przyśpieszenia, Corner acc, Gap on xy axis (które powoduje dziwne skoki), Curve Disperse i nic to nie pomaga więc wróciłem na ustawienia fabryczne.
Wg. instrukcji obsługi programu problem powinna rozwiązać opcja "Compensation Overlap length" ale ja jej w programie nie mam, w tym miejscu gdzie powinno się to włączać zwyczajnie nic nie ma.
2) drugi problem to że nie trzyma wymiarów i pewnie jest to związane z pierwszym problemem, tzn. np. rysuję kwadrat 10x10 cm i wycinam, po wycięciu okazuje się, że ma 9,9 x 9,9 cm, gubi milimetr na 10 cm. Przy prostych projektach kompensuję to ręcznie ale jeżeli dostane skomplikowane projekty od klienta nie jestem wstanie tego wyciąć dokładnie.
Proszę o poradę co może być przyczyną, ostatnio po dociągałem paski w obu osiach, nic to nie pomogło, co mogę jeszcze zrobić? wymiana śliników krokowych?
mam dwa problemy:
