Witam. W mojej firmie powstał temat wykorzystania blachy tytanowej(?). Nie wiem dokładnie jaka będzie. Pytanie jest takie, czy na naszym laserze L3030 CO2 4000kW jesteśmy w stanie wypalić jakąkolwiek blache tytanową?A jeśli tak to jaką regułę palenia zastosować ? Do tej pory robiłem programy dla stali nierdzewnej od grubosci 0.8 do 12 mm czarnej blachy ST37 do 200 mm, palilismy aluminium oraz ocynk. Jednak z tytanem się nie spotkałem.
Przy okazji chciałbym sie zapytać czy idzie palić blache posrebrzaną(antybakteryjna) ?
Może ktoś z was wie coś na ten temat
Laser Triumpf L3030 a tytan
Utnie bez problemu , tylko zamiast azotu musi byc argon
Laser bystronik stary ByStar 4kw radzi sobie switnie na ktorym obecnie tne tylko to sa grubosci do 0,5mm-3mm.
W kilku innych firmach takze ciolem.
I jak wiadomo tabel nie maja, trzeba brac tabele z kwasowki/stainless steel i na nich zmieniac funkcje i ciac merodo prob i bledow:)
