bardzo proszę o opinię danego plotera
: 02 kwie 2014, 00:24
autor: bartola
witam wszystkich
chciałem się zapytać tylko czy dany ploter tnący jest coś wart, głównie chodzi mi o cięcie sklejki 6/8 mm oraz ewentualne grawerowanie czy znakowanie niezbyt drobnych elementów, wzorków... czy ta maszyna sobie poradzi aby wykonywać przede wszystkim dobrej jakości cięcia czy jednak powinienem szukać czegoś innego, jeżeli tak to co Państwo proponują w granicach tej ceny ? za wszelką pomoc oraz opinię serdecznie z góry dziękuję
http://allegro.pl/ploter-laserowy-grawe ... 34949.html
: 02 kwie 2014, 00:36
autor: koala.g
W tym przedziale cenowym wszystkie maszyny to to samo.
Sklejka 6/8mm cięcie raczej nie zarobkowe hobbystyczne.
: 02 kwie 2014, 01:05
autor: bartola
aha, dziękuję za odpowiedź, lecz czy ta maszyna bądź takie same w tej cenie przetną w miarę szybkim tempie sklejkę nawet nie 6 czy 8 mm, tylko 3 i 4 mm bez czarnego nalotu na wierzchnich bokach ?
: 02 kwie 2014, 09:28
autor: Cooper
Hey
Myślę że nie ma szans.
Brak nalotu na bokach przy cięciu sklejki to efekt bardzo dobrego nadmuchu oraz bezpośredniego odciągu dymu zarówno od góry materiału jak i od spodu przez podsys.
W tego typu konstrukcjach odciąg jest położony najczęściej na środku tylnej ściany plotera i służy jedynie do oddymienia "kabiny"
: 02 kwie 2014, 11:20
autor: rendejad
Wielki kloc z malutkim polem roboczym.
Niedawno widziałem na A. ploter 600x400 do postawienia na biurku za 5000pln.
Nawet gdyby laser był do wymiany to i tak warto.
Prowadzenie karetki na rolkach zamiast prowadnic liniowych - dyskwalifikacja
Nadmuch kombinowany jakimś wężem strażackim - dyskwalifikacja
Moc lasera -jak znam chińskie produkty- zawyżona w stosunku do faktycznej przynajmniej o 10W
Sterownik - porażka
W opisie sprzedającego roi się od kwiatków świadczących, że jest amatorem nie mającym większego pojęcia o ploterach laserowych.
Kolejny przypadkowy importer chińszczyzny. O serwisie zapomnij.
: 02 kwie 2014, 14:26
autor: bartola
dziękuje za wyczerpującą odpowiedź, pole robocze tej wielkości mnie satysfakcjonuje, zupełnie nie potrzebuje większego, chodzi mi tylko właśnie o to aby można było ciąć ładnie, równo sklejkę bez większego problemu przynajmniej do 4 mm, będę szukał dalej... można powiedzieć, że dopiero się zagłębiam w temacie ploterów laserowych, więc nie wiem co i jak powinno być zeby było dobrze, pracowałem za granicą na drukarkach 3d ulimakera ale to troche inna bajka, w każdym razie obudowy tych urządzeń dały mi do zrozumienia, że np ze sklejki można robić strasznie ciekawe rzeczy... jeszcze raz dziękuję
[ Dodano: 2014-04-02, 14:32 ]
staram się wyszukiwać jakichkolwiek informacji na forum na temat ploterów o tubach do 60W bo niestety na większą moc nie mam środków (16 tys). Ewentualnie czy wielkim problemem jest aby właśnie zakupić słabszy ploter i zamienić w nim tube na jakąś o większej mocy, czy trzeba byłoby w tym ploterze dużo zmieniać i czy to się opłaca ?
[ Dodano: 2014-04-02, 14:44 ]
a coś takiego ?
http://sublimacja.biz/grawerki-laserowe ... laser.html
: 02 kwie 2014, 14:46
autor: koala.g
Zasilacz i tubę + zmiany w konfiguracji sterownika.
Tak żeby wdrożyć taki ploter trzeba by wydać dodatkowo do 4 tys zł.
Chłodziarka CW-5000 , CW-3000 nie opłaca się kupować bo działa ok w temperaturze otoczenia ok 16 stopni.
Lepszy odciąg bo to z zestawy zazwyczaj ledwo sobie radzi.
: 02 kwie 2014, 16:09
autor: laserki
A po co zmiany w konfiguracji sterownika?
Przecież moc jest ustawiana w procentach.
: 02 kwie 2014, 16:15
autor: rendejad
Taki sam shit.
Te same rolki, taki sam no-name sterownik tyle że wszystko mniejsze i słabszy laser.
Laser chiński z zasilaczem kupisz za 2,5-3,5 tyś pln w zależności od mocy. 60-80W
: 02 kwie 2014, 19:31
autor: bartola
rozumiem... już mniej więcej wiem na co zwracać uwagę... szukam dalej
