Trumpf 3050 i mały problem po wymianie soczewki
: 24 gru 2013, 13:35
autor: snoopy
Witam.Po wymianie zczipowanej soczewki na nową pojawia się ciągle kominukat "New lens start-up required" W komunikatach piasło, że trzeba tapeshota i focus comba zrobić . Czynności te zrobione i nic dalej to samo . Na dodatek po załadowaniu program startuje dopiero po wybraniu z ustawień tapeshota. Tzn załadowanie programu->pomiar->najazd na pozycje startową i cisza->reset-> ustawienia-> centra, po pojawieniu się okna ANULUJ-> wygodny dostęp->zacznij w miejscu przerwania. Tak samo dzieje się po zapisie miejsca przerwania. Jakieś sugestie??
: 01 mar 2014, 23:03
autor: Bri
Dzwoń na support.
Widzę że przegapiłem nowe patenty Trumpfa. Nowy soft na maszynach - straszne dziadostwo.
: 09 mar 2014, 11:37
autor: aspireq
A potwierdziłes soczewke ? Menu 1 1 4 serwis potwierdz soczewke ?
: 13 lis 2016, 13:37
autor: jano1601
witam. prosze o pomoc w znalezieniu istrukcjii do trumpf 3050 po polsku lub ang.
