L3030 4kw nie wypala kolejnych detali
Boos3r
Post napisał: Boos3r » 13 gru 2013, 10:43
Po zrobieniu programu(lst) i puszczeniu na laserze wypala się pierwszy detal i nie przechodzi do kolejnego detalu. Głowica ustawia się na wysokości 80 mm i cały czas leci gas. Najprawdopodobniej jest to jakiś błąd w programie Tops. Zna kotoś rozwiązanie tego problemu? Dodam tylko, że w symulacji wszystko idzie bez problemu.
Bri
Post napisał: Bri » 18 gru 2013, 19:17
Tops czy TruTops?
Hej - czy tak się dzieje w każdym programie? każda grubość? każda tabela?
spróbuj aktualizacji pliku what, albo dzwoń do pomocy w trumpf pl.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Boos3r
Post napisał: Boos3r » 19 gru 2013, 14:39
Chodzi o TruTops'a.
Dzieje się tak przy wypalaniu każdej grubości blachy, w każdym programie.
Jakbyś napisał o co chodzi w aktualizacji pliku what byłbym bardzo wdzięczny.
Boos3r
Post napisał: Boos3r » 28 sty 2014, 23:02
Problem na razie nie rozwiązany więc może coś dodam.
Po wypaleniu pierwszego detalu wyskakuje na maszynie błąd:
"NCV(00.012550):: Kanal 1 Satz N190 Name TC_PART_END nicht definirt o. Option nicht verhanden."
husky1000
Post napisał: husky1000 » 08 lut 2014, 00:08
Kolego wejdż w zakładkę laser i z paska menu wybierz dodatki / zmień dane , teraz otwórz zakładkę Reguły pracy / Maszyna i znajdż w tabelce pozycję T2MSrNcM_DoOutputTcPartEND
i zobacz jaka tam jest ustawiona wartość 0 czy 1 teoretycznie powinno tam być 0. Jeszcze jeden pomysł to przy wyborze technologii sprawdż czy masz wybraną prawidłową maszynę i moc
