lustra
: 05 gru 2013, 23:59
autor: romanov
Witam serdecznie
Tak się składa że stoję przed dylematem zakupu luster do lasera chińczyka 80W
W sprzedaży są lustra z różnych materiałów
-Si
-MO
-K9 (co to jest ?)
nie wiem czy są jakieś inne ale zastanawiam się czym prócz ceny się różnią.
I które polecacie jako najlepsze ?
Będę wdzięczny za jakąś informację.
Romanov
: 06 gru 2013, 16:31
autor: laserki
-Si - krzemowe jak sama nazwa wskazuje. Dobre
-Mo - molibdenowe jak sama nazwa wskazuje. Bardzo dobre.
k9 nie znam
: 06 gru 2013, 21:37
autor: Marek Grodzki
Prze kilka lat stosowałem w laserze 100w a potem 80w lustra złote czyli napylone złoto na podłoże szklane. Kilak lat temu przeczytałem na forum o laserach ,że piszący jako lustro zastosował materiał z tarczy dysku twardego. Wyfrezowałem z tarczy dysku krążek o odpowiedniej średnicy i założyłem najpierw jedno takie do którego miałem najłatwiejszy dostęp i zacząłem obserwować i tak powierzchnia się w żaden sposób nie degradowała lustro się nie grzało spadku mocy nie zauważyłem więc wymieniłem wszystkie i tak przez kilka już lat stosuję lustra z dysku twardego. Po kilku latach mogę powiedzieć ,że są bardziej odporne od poprzednich na pewno tańsze . Oczywiście zaoszczędzone pieniądze przeznaczyłem na kobiety i alkohol ale to już nie jest tematem tego forum.
: 06 gru 2013, 23:36
autor: ezbig
Cenna uwaga. Warto zapamiętać.
: 06 gru 2013, 23:48
autor: triera
Też robiłem lustra z dysków - jak najbardziej działają.
Uchwyty luster też sam robiłem:
gotowe jakoś nie chciały się wpasować
w wizję konstrukcji plotera.
: 07 gru 2013, 11:35
autor: laserki
Marek Grodzki pisze:Prze kilka lat stosowałem w laserze 100w a potem 80w lustra złote czyli napylone złoto na podłoże szklane.
Nie złote tylko szklane.
Najtańsze i najgorsze ze wszystkich jakie są.
Nawet Chińczycy nie stosują takich do laserów 100W.
: 07 gru 2013, 18:07
Czytając należy rozumieć to co czytamy a nie paplać bzdury o szklanym lustrze
Warstwa odbijająca jest złota więc lustro ma parametry takie jak złoto a podłożem jest szkło
czy gdyby podłożem było g.. to lustro byłoby jakie
Mam pytanie -dlaczego?
Takie przyjechało z laserem z Chin .Laser był 100W a firma jako jedyna w tamtym czasie miała przedstawicielstwo w USA co wydawało się pewną gwarancją
: 07 gru 2013, 19:00
autor: laserki
Marek Grodzki pisze:Nie złote tylko szklane.
Warstwa odbijająca jest złota więc lustro ma parametry takie jak złoto a podłożem jest szkło czy gdyby podłożem było g.. to lustro byłoby jakie
Szklane lustra stosują tylko biedacy właśnie dlatego, że sa tanie i do kitu.
Ale nawet biedak nie jest tak ciemny żeby pakować szklane lusterko do lasera 100W.
Nie ta jakość, nie ta wytrzymałość zarówno szklanego podłoża jak i napylonej warstwy.
Można sobie też wycinać lusterka z dysku jak ktoś lubi się babrać w g....
Można też do baku lać rozpuszczalnik albo olej rzepakowy.
W końcu to taniej wychodzi.
A właściwie to dlaczego zaradni Polacy jeszcze nie rozpoczęli produkcji lusterek z dysku na sprzedaz?
Bo oszczędność jest żadna.
: 07 gru 2013, 22:17
autor: ezbig
A kolega co? Lusterkami handluje, że się tak obruszył? Może zamiast ubliżania byśmy poznali rodzaje lusterek i uszeregowanie od najgorszego do najlepszego. Na razie to mamy dyskusję na poziomie, który kabel HDMI do monitora daje lepszą jakość obrazu: ten pozłacany 24-karatowym złotem za 75zł, czy ten pozłacany za 7zł? (podpowiem że oba tę samą - najwyższą, bo może nie każdy wie, a sprzedawca będzie oczywiście wciskał ten droższy i może powiedzieć nawet, że ten za 7zł jest dla biedaków).
: 08 gru 2013, 01:03
autor: triera
Nikt nikomu nie każe takich luster pakować do maszyny.
Tym bardziej większych mocy.
Łatwym sposobem porównania sprawności luster jest pomiar temperatury.
Czym mniejszy współczynnik odbicia - tym większa temperatura.
Drugim wskaźnikiem jest kształt plamki przy paleniu testowym.
Inną kwestią jest trwałość i odporność na zarysowania przy czyszczeniu.
