Sklejka do cięcia laserem vs zwykła sklejka
: 22 lis 2013, 21:45
autor: gripsed
Jaka jest różnica między zwykłą sklejką a sklejką do cięcie laserem? Czy np ta do cięcia laserem powinna mniej brudzić klejem? Czy powinna się szybciej ciąć?
: 23 lis 2013, 11:02
autor: deflection
masz kilka rodzajów sklejki,
wodoodporna: nie nadaje się na laser (można ciąć, ale przy cięciu potrzeba dużej mocy i strasznie okopcone i przysmolone krawędzie wychodzą)
suchotrwała: nadaje się do cięcia laserem, ale czasem w wewnętrznej warstwie mogą się trafić sęki przez co może być niedocięte.
pod laser: tak jak suchotrwała, tyle, że nie powinna mieć wewnątrz sęków.
: 23 lis 2013, 12:58
autor: gripsed
no ok, ale czytałem, że sklejka pod laser ma jakiś specjalny klej, czy nie powinno być tak, że powinna ona zostawiać mniej syfu i oparów z kleju?
: 23 lis 2013, 21:21
autor: klami85
Generalnie im mniej warstw ma sklejka tym lepiej się daje wycinać laserem.
(Mniej warstw kleju i mniejsze okopcenia). Koniecznie suchotrwała.
Wodoodporna strasznie kopci i trzeba użyć większej mocy lub mniejszej szybkości cięcia.
U mnie gruba i wodoodporna czasem się wcale nie chce przecinać. Gatunek drewna też ma znaczenie, ale tutaj się nie znam.
: 23 lis 2013, 22:05
autor: koala.g
Spróbujcie pociąć sucho-trwałą 3mm i modelarską 0,3mm .
Ta druga jest po prostu pancerna.
