Witam wszystkich forumowiczów.
Bardzo proszę o informację osoby które zajmują się wykonywaniem kalkulacji cięcia elementów na laserze.
Czy jest możliwość dokonywania kalkulacji kosztu cięcia detalu na podstawie jego długości (kontur+otwory) i jak dokładna jest ta metoda.
W chwili obecnej wszystkie wyceniane detale wprowadzane są do programu CAM za pomocą którego programujemy lasery, a koszt wycięcia detalu jest wyliczany na podstawie czasu cięcia z programu. Ta metoda jest dość czasochłonna.
Zastanawiam się czy można to uprościć.
Z góry dzięki za wszelaka pomoc
Kalkulacja kosztów wycinania laserowego
cinematic2
arbooz
Na 2D nie wiem jak jest ale na 3D ostatnio dostałem projekt gdzie 60 sekund kalkulatorzy wyliczyli a ja wycinam w 115 sekund, tak "pokręcony" detal jest. Problemem są przyspieszenia a nie prędkości bo im częściej trzeba zmieniać prędkość tym gorzej dla czasu cyklu zwłaszcza gdy grubość materiału jest mniejsza czyli prędkości większe a co za tym idzie odległości na których maszyna przyspiesza lub zwalnia są dłuższe bo wartości przyspieszeń i opóźnień zależą już tylko od hardware'u. Można co prawda programować większą dynamikę ale to już kosztem jakości.
arbooz
All got experience, less got lesson
Fafal_83
Metod ci nikt nie poda bo wstyd się przyznać do tego że w większości "jedzie się na oko". Z reguły małe zlecenia wyceniane są pod kątem kosztów samej wyceny i programowania (czyli tnę 1 min a klient i tak płaci 50-100zł)większe to już zleży od tego czy mi zależy na kliencie i czy widzę szanse na długotrwała współpracę (wtedy kalkuluję dokładnie) bo przecież i tak trzeba utrzymać maszynę, operatorów i programistę (a jak nie pracuje to się traci). Zasadniczo metoda polegająca na ocenie czasu jest jak najbardziej zasadna no a później oceniamy to czy warto pojechać po kosztach czy nie.
klaster_TN
gravostyle7
Oprogramowanie do laserów CO2 - Gravostyle7 ma fajną funkcję kosztorysowania, ( np wycinania np tabliczek), ale to laser nie do metalu a zapewne chodzi ci o wycinanie blach..
K
K
Noodle
Można sobie samemu doświadczalnie stworzyć coś takiego, dokładność jest jak kolega Fafal_83, zauważył na oko i w zasadzie ujął clue całości. Nikt nie będzie siedział i układał pół godziny 5 detali, skoro i tak wiadomo że na cienkiej blaszce będzie szło to pare minut.
Jeśli robisz usługowo to niestety tak się robi, jesli tniecie powtarzalna produkcję to zrobienie bazy nie stanowi problemu przecież.. Co do wyceny na podstawie wpaleń i długości konturu to ja bym się nie sugerował, każdy CAM maszyny ma taki program a zrobienie nestingu z automatu to nawet dla 50 detali kilka minut..
Ach i podstawa to zczytanie parametrow z maszyny na CAMa, bo fabryczne ustawienia maja się nijak do rzeczywistości.
Powodzenia w szukaniu optymalnego rozwiązania
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
