Chiller do plotera laserowego
grawerek
Post napisał: grawerek » 20 cze 2013, 13:21
od pewnego czasu jestem posiadaczem lasera ( chińskiego ) w zimne dni nie miałem problemu z chłodzeniem wody teraz sami widzicie co mamy za oknem :). I nastał czas na zakup chillera do chłodzenia tuby znalazłem ciekawą ofertę na allegro do mojej zabawki a mianowicie chiller CW3000 czy któryś z użytkowników może ma ten model i czy warto go kupić ??
Pozdrawiam i proszę o opinie
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 20 cze 2013, 15:03
Jeżeli to jest ten za ok 900 zł to warto. Raz - jego wydajność jest wystarczająca z zapasem do 60W, a do 80W z rozsądną uwagą. Dwa - po zalaniu wodą destylowaną możesz praktycznie zapomnieć o zanieczyszczeniach wody ponieważ jest to układ zamknięty. Trzy - w przeciwieństwie do układu otwartego ma on również sygnalizację obiegu wody. Jedyne niepewne to brak jakichkolwiek danych allegrowicza. W tym przypadku ostrożnie..
pozdrawiam
andrzej
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 21 cze 2013, 00:22
Firmenname : Filmark Import & Export
Firmenadresse : Ul Warszawska 344, Czestochowa, Slaskie, Poland
Land / Region : Poland
Plz : 42-200
Telefonnummer : 48-34-3621772
Fax-Nummer : 48-34-3621197
Ansprechpartner : Slawomir Gesiarz
Mobiltelefon : 48-604554802
3 minuty zajmuje znalezienie takiej informacji
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 21 cze 2013, 07:33
ciekawe jak kolego to znalazłeś? Wczoraj nie było w opisie nawet telefonu.... dziś jest
pozdrowienia
Andrzej
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 21 cze 2013, 09:26
Google nie boli.
Wystarczy chcieć.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 22 cze 2013, 18:56
Nie chcesz, to nie chwal się, ale nie ściemniaj i bez przesady. Z pewnością nie 3 minuty. Ja również szukałem i po dziesiątej stronie odpuściłem
pozdrawiam
Andrzej
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 cze 2013, 20:01
bratanek65 pisze:Firmenname : Filmark Import & Export
Plz : 42-200
jakis częstochowski pseudo volksdojcz
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 23 cze 2013, 17:42
Andrzej_kw pisze:Nie chcesz, to nie chwal się, ale nie ściemniaj i bez przesady. Z pewnością nie 3 minuty. Ja również szukałem i po dziesiątej stronie odpuściłem
3 minuty to zajęło łącznie z napisaniem postu.
Samo szukanie prawie nic.
