Sterownik EzCad v114
: 10 cze 2013, 16:39
autor: Dawar
Czy kto używa lub mógł by pomóc w ustawieniu parametrów w zakładkach Accelerating Property (Cutting), Accelerating Property (Scanning), Accelerating Property (Positioning).
Już od roku próbuję dobrać te parametry i nie umiem utrafić. Przy cięciu linii nierównomiernych (zakrzywione np. rysunek twarzy w krzywych) ząbkuje. Nie ma tego przy kwadratach, liniach prostych. Są bardzo szybkie dojazdy. Do bazowania udało się dobrać prędkość. Dołączam opis instrukcji. Może ktoś będzie wiedział jakie parametry dobrać. Silniki krokowe 1/8 kroku. Przełożenie 1:1
: 12 cze 2013, 10:51
autor: Dawar
Czy nikt nie chce podzielić się swoją wiedzą? Tym jak ma ustawioną u siebie prędkość startową, końcową, ACC. Domyślam się że to jest w każdym chińskim sterowniku, a przecież tych maszyn jest dużo w Polsce. W załaczniku plik jki efekt jest. Myślałem że to coś z optyką ale nie . Lustra i soczewki dobrze zamontowane, to mi wygląda na szarpanie silnikami. To było robione przy prędkości 30 i mocy 30.
